Недавно поменял распылители на своём 617.Всё бы хорошо - дыма нету, мощи больше, только из-под капота когда едешь доноситься грохот клапанов наверное в 10 раз сильнее чем от неотрегулированого "космича".Этот странный косяк проявляется только при езде на определённых оборотах - на низких тихо, на высоких тоже тишина, когда стоишь на месте и газуешь, т.е. без нагрузки тоже норм.В чём может быть косяк?Мои предположения - или распылы г..но (ставил индийский бош на "дизельной" СТО) то ли клапана пора регулировать...Ездить так БЕСИТ!!! ![]()
Сообщение отредактировал Вадя Diesel: 28 December 2010 - 18:32
