Вебасто и круиз
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 29 December 2010 - 02:53
Доброго времени суток. У меня 124 94гв 3л акп есть проблемки не работает вебасто (не вкл. насос сам насос рабочий) и не работает круиз мона как ни енто все продиагностировать и неподскажете распиновку диагн. разьема
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 29 December 2010 - 12:25
ну для начала пропиши в подписи что у тебя за коляска, потом укажи с какого края будешь, а уж потом тебе и подскажут что, где и как!
#3 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 29 December 2010 - 14:43
ОК спасибо за замечания
WDB1242301C183045
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 29 December 2010 - 21:12
Если Вебасто BW-46, то в первую очередь надо проверить термопредохранитель на котле, он стоит со строны, противоположной подводу топлива. Бывает двух видов - плавкий одноразоваый или биметаллический с кнопочкой. Он включен прямо в цепь питания насоса.
#5 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 29 December 2010 - 21:22
А если нет
WDB1242301C183045
#6 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 30 December 2010 - 11:06
Не подскажешь как он выглядит? У меня на крышке писано ввw а дальше стерто, но кажется 46
WDB1242301C183045
#7 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 30 December 2010 - 16:32
вот пупочка под полупрозрачной резинкой и есть термопредохранитель
Ваз 21214
#8 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 30 December 2010 - 19:44
А ну я так и думал. Я его проверял он целый, прозванивается. Че может быть еще?
WDB1242301C183045
#9 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 31 December 2010 - 17:39
проверять все детали дальше ручками воздуходувку,свечку,датчики пламени и температуры,сам насос как проверяли?
Ваз 21214
#10 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 31 December 2010 - 19:12
Насос импульсный около мозгов подовал питание импульсами насос щелкал свеча греется, а данных датчиков я не знаю может подскажешь с новым годом
WDB1242301C183045
#11 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 02 January 2011 - 22:22
Люди помогите хоть каким ни советом, а то реально холодно садится в холодный кожаный салонД
WDB1242301C183045
#12 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 02 January 2011 - 22:55
serega101
ну собственно совет то есть действуй,честно говоря трудно сделать аборт по инету.Хоть бы написал что происходит при включении
Ваз 21214
#13 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 02 January 2011 - 23:59
Включаю, загорается зеленая лампа, вкл помпа печная, через пару сек вкл возд помпа работает около минуты потом выкл. помпа печки работает. в темноте видно как свеча раскаляется, через некоторое время помпа возд вкл снова. При работе помпы возд. из глушителя печки дует холодный воздух. Снимал мозг все контакты были нормуль, но для верности пайнул парочку контактов. Судя по всему был жуткий перегрев т.к. была расплавлена крыльчатка помпы печки.
WDB1242301C183045
#14 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 03 January 2011 - 00:04
а насос от разъема мозга прозванивается?
Ваз 21214
#15 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 03 January 2011 - 00:06
непонял как ты это увидел?
Ваз 21214
#16 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 03 January 2011 - 00:23
WDB1242301C183045
#17 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
WDB1242301C183045
#18 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 03 January 2011 - 00:34
Насос от мозга проверял подовал импульс на 2х контактный разьем. Свеча у основания изолятора раскалялась было видно в темноте
Сообщение отредактировал serega101: 03 January 2011 - 00:38
WDB1242301C183045
#19 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 05 January 2011 - 22:15
А не подскажешь как проверить датчик пламени и температуры дайте данных если есть
WDB1242301C183045
#20 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 06 January 2011 - 23:32
На днях тупо стал проверять датчики на котле температурный: 1,06ком, а второй датчик я не знаю как проверить не подскажете?
WDB1242301C183045
