Ох, электрика!
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 29 December 2010 - 08:55
Привет всем! Короче суть такая, машина на автозапуске на -10, вчера было все отлично, утром и в обед все работало, заводилась как автозапуском так и дистанционно. Вечером я задержался на работе, выхожу, а машина не хочет заводится. Сигналка не с первого раза открыла двери, когда вставил ключ в замок зажигания и повернул увидел следующее: из всех ламп горели только уровень масла в моторе, свечи накаливания, ручник и отсутствие воды в бачке омывателя стекла. Стрелка горючки показала уровень, стрелка давления поднялась на 3. Повернув ключ, ноль эмоций, стартер даже не крутанулся.
Первое предположение сел аккамулятор, но почему, до этого все работало.
И вопрос второй: -24, если зарядить аккум, и все заработает, машину стоит дергать или однозначно в тепло тащить?
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#2 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 29 December 2010 - 11:26
если все заработает,то наверно на ней ехать надо а не тащить
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#3 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 29 December 2010 - 11:38
это понятно, ну при низкой температуре салярка не бензин:( меня волнует другой вопрос: почему не все лампы горят на приборке в предварительном зажигании....? куда копать, предахранители глянул - все целые.
Сообщение отредактировал Электрик124: 29 December 2010 - 11:39
варим потихоньку
#4 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 29 December 2010 - 11:42
Нет массы! И почисть клемы АКБ!
Измерь напряжение на АКБ, если села ,то нужно искать методом исключения(выдергивать преды) то что садит,
после запуска проверь заряд идет или нет.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 29 December 2010 - 11:54
+1, может отошла масса идущая к двигателю
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 December 2010 - 12:03
http://www.oldmerin....h...c=55980&hl=
#7 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 29 December 2010 - 12:05
Блин все правильно вы говорите, но не может же после 8 часов стоянки машины и работы на автозапуске, отвалиться масса.
Аккамулятор ясно дело разрядился, но мне кажется дела даже не в нем, так как подгоняли Мазду МПВ дизельную и помимо моего аккамулятора пытались заводить, была таже проблема - горели не все лампы и ноль эмоций при заводки, стартер молчал.
варим потихоньку
#8 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 29 December 2010 - 12:08
Может, у меня 2 недели назад, таже песня была начал смотреть, а провод просто отвалился от клемы((( В холод большая нагрузка на провода, может из за этого так и бывает.
Mercedes-benz W124 D200
#9 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 29 December 2010 - 12:09
спасибо ушел в чтение:)
варим потихоньку
#10 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 29 December 2010 - 14:58
А какой вообще применяется генератор на 250 D W124?
варим потихоньку
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 December 2010 - 21:09
Зависит от комплектации машины, сколько она использует нагрузки. У меня стоит кажися на 70 А, у тех у кого электро салон с подогревом ну и еще всякие навороты...у тех должён на 90 А. Вроде так, может меня поправят спецы )))))
Украинский мерседес клуб
#12 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 29 December 2010 - 21:21
http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
#13 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 30 December 2010 - 15:57
Из всех ништяков у меня один кондей стоит и все.
варим потихоньку
#14 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 10 January 2011 - 17:44
Блин, помогайте. Сегодня поменял таблетку с щетками, поставил аккамулятор, включил зажигание, загорелись все лампы кроме зарядки аккамулятора. Потом двинув ключ на зажигание, что-то щелкнуло и вернулся к изначальному состоянию: горит лампа уровня масла, накала свечей и еще одна какая то, не помню. Чего может быть, не уже ли витковое в обомотке возбужденяи генератора?
варим потихоньку
