Мерсик 123 2,5 дизель
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 30 December 2010 - 01:10
Всем привет. 31го утром в дорогу и тут такая оказия.
Сегодня вечером (буквально час назад) заметил, что на холостых оборотах на прогретой машине еле-еле-еле тлеет лампа зарядки АКБ. Замечено, что если добавить немного газа, либо включить потребителей (например печь на 2 или фары на ближний, или все вместе), то лампочка тухнет...
Решил проверить мультиметром что происходит... Намерил следующее:
1. АКБ вне цепи - 13,2 V
2. АКБ на холостом ходу БЕЗ потребителей - 14,2V
3. АКБ на холостом ходу м печкой на 2 и ближним светом фар - 13,6-13,7V
АКБ Ханкук, 100, эксплуатировалась 1,5 года всего...
Показания вроде нормальные, да? Но тогда почему тлеет лампочка?
Замыкание сигнального провода на массу? Но тогда бы не влияло ИМХО вкл/выкл потребителей.
Визуально и ручками по проводу то я пробежал от генератора - а чо толку, он в бухте, не видно нифига...
Сообщение отредактировал Coder: 30 December 2010 - 01:12
Mercedes 230TE 1987 год 2,3 132 л.с.
#2 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 30 December 2010 - 05:40
...1. АКБ вне цепи - 13,2 V
...Показания вроде нормальные, да? Но тогда почему тлеет лампочка?
Нормально всё. Хотя для уверенности не плохо бы проверить щётки генератора (за одно коллектор его почистить), контакты реле зарядки т проверить холостые (не маловаты ли).
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 30 December 2010 - 23:52
В общем был на сервисе... Генератор раскидали, обнюхали с пристрастием и заменили шкив, коллектор и 2 подшипника. В результате фиг - проблема осталась :((
#4 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 31 December 2010 - 00:19
У моего точно так же. С таким генератором проехал тыс. 40-50 проблем не возникало
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 December 2010 - 00:21
на диодном мосту, кроме основных шести, есть ещё три диода, которые отвечают за лампочку.
можешь их проверить. один из них приказал долго жить!
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 31 December 2010 - 00:22
Шкив, ремень, его натяжение - это тоже важно.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 31 December 2010 - 00:46
Да я согласен пока не долезет до 15 Вольт всё норм...Потом придется срочно чесать репу...
О... Спасибо :) Возьму пивка и раскидаю на праздниках :) Проверю...
Натяг ремня проверял - норм... Шкив - мысль интересная, принял к сведению....
Но шкив и ремень - тогда почему при потребителях на борту лампа тухнет?
