На Ванео дизель 1.7 загорелся красным контур аккумулятора. Отключается усилитель руля. Пока заводится и работает. Похоже нет зарядки. Инструкций -0. Как проверить? Куда податься?
Ванео дизель 1.7
Отправлено 30 December 2010 - 10:12
Отправлено 30 December 2010 - 11:01
matevs
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Тем про зарядку в этой ветке - не счесть. Не слишком ли сложно тебе будет почитать ?
Отправлено 31 December 2010 - 00:33
ванео это своеобразный автомобиль вещь в себе
усилитель руля отключается потому что ремень гены и усилителя один, проверь его целостность, из под капота ничего не увидишь, а\м на подъёмник, пластиковую зашиту долой и смотри
ремень просто так там не рвётся для этого есть несколько причин
1) шкив генератора это обгонная муфта если ей хана ремень может проскальзывать и очень быстро выходит из строя
2)натяжитель ремня-меняется блоком только оригинал, цена около 11000, отдельно можно только ролики поменять
и самое сказачное чтобы поменять натяжитель и снять гену надо вываливать весь силовой агрегат всборе с подвеской из авто на стол))))
хотя может гена и так снимется непомню но наврятли
заменить ремень это секс великий но реально без демонтажа мотора
Сообщение отредактировал Леонидыч: 31 December 2010 - 00:49
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 31 December 2010 - 16:34
Там, как и на А-классе, электрогидроусилитель. Электромотор крутит насос, насос качает масло. Никакой связи с ремнем. Отключается потому, что напруги уже маловато. А "вываливать на стол" ничего не надо. Можно и так все поменять. Максимум, приопустить подрамник. Генератор снять не сложно (если без водяного охлаждения). С охлаждением немного посложнее.ванео это своеобразный автомобиль вещь в себе
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
