не работает подогрев зеркала
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 30 December 2010 - 13:29
появилась проблема, не работает подогрев зеркала с правой стороны, менял само стеклышко проблема осталась, напряжение в проводе есть, куда еще покопать?
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 30 December 2010 - 13:36
Ну если питание есть значит стеклышко надо прозвонить.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2010 - 13:42
Где и как измерял ?
#4 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 30 December 2010 - 13:45
зеркало рабочее ставил, естественно прозвонили, если тока оно при установке спалилось, или прозвонили как то не так, сколько должен показывать на прозвоне зеркала, и какое реле отвечает за подогрев? на улице 38 надо блин гараж искать
#5 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 30 December 2010 - 13:47
Где и как измерял ?
звонили на проводе который в корпусе зеркала, нормально звонилось, хотя может на улице и заглючело чего, не май месяц, в гараже надо будет посмотреть
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 30 December 2010 - 13:48
Реле нет на подогреве зеркала. При вкл. зажигании там всегда есть питание, а за включение отвечает термореле. оно на самом зеркале стоит.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 30 December 2010 - 13:54
получается на проводе питание может быть, но если на зеркале термореле глючит естественно не греется, но и зеркало звониться будет, попробую по разборкам еще стеклышко поискать
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2010 - 14:12
Я про напряжение. :)
Измерь напряжение на зеркале (разъем зеркала подключен) при включенном зажигании.
Если есть - зеркало виновато.
Просто
есть подозрение, что зеркало не при чем.
#9 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 30 December 2010 - 14:21
Просто
попробую, только седня я на улицу уже не полезу, нефик там в 38 делать,
Сообщение отредактировал ZlodEi: 30 December 2010 - 14:23
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 06 January 2011 - 21:23
Мерил когда-то рабочее зеркало от w107, сопротивление обогреваемого элемента зеркала что-то около 4 Ом, при 12 В, соответственно ток 3 А.
