Как проверить редуктор?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 30 December 2010 - 20:03
Как проверить б/у редуктор при покупке? мой воет как мимо проходящая электричка,как не напороться на такой же при покупке?Может есть у кого в нормальном состоянии (автомобиль 280S W116)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 December 2010 - 21:00
нормальные продавцы дают некоторую гарантию на установку на такие детали.
я, например, даю 5 дней на установку и проверку.
а покупать редуктор, надо, зная передаточное число.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2010 - 22:44
Никак. :( Одно дело - крутить железяку в руках, другое - тянуть этой железякой 2-х тонную машину. :)
Плюс нагрев редуктора при работе - только установка на авто.
#4 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 December 2010 - 23:25
+1, без нагрузки - никак
имхо, от такой машины проще в переборку сдать
если главная пара цела то примерно 15 тыр
#5 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 31 December 2010 - 16:44
Проверить можно, но не точно. Во-первых, люфт должен быть минимальным, т. е. при вращении за хвостовик в одну, а затем в другую сторону свободный ход должен быть миллиметров пять - семь. Во-вторых, вращаться хвостовик должен абсолютно гладко, без малейших перекатов, задержек и вибраций. Снимешь свой редуктор - попробуй, поймешь, о чем я говорю. Но стопроцентной гарантии такая проверка не даст.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 December 2010 - 19:41
это уже труп редуктора_))))
#7 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 31 December 2010 - 20:07
Думаю, ты не понял, что я хотел сказать. Но объяснять мне уже лень. Новый Год, однако! :biggrin:
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#8 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 31 December 2010 - 20:18
ты ничего не сказал собсно
вверху написано что и куда
#9 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 31 December 2010 - 20:57
Это ты ничего не сказал, а я мертвый редуктор от живого отличу, о чем и рассказал. Веришь ты или нет - мне без разницы.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#10 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 08 January 2011 - 04:42
ну и проверь ага подшипники без нагрузки, фантазёр хренов
#11 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 08 January 2011 - 11:17
Подшипники не проверю, а главную пару можно. Что лучше - заранее исключить редуктор с гудящей главной парой, или ставить все подряд?
Кстати, я тебя никак не обзывал. Если есть что сказать по делу, говори, а если нет...
Сообщение отредактировал pavel0861: 08 January 2011 - 11:24
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#12 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 09 January 2011 - 18:58
Всем привет,передаточное число редуктора 3.69,все же вопрос-люфта при вр
ащении хвостовика вообще никакого быть не должно?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 January 2011 - 19:08
в паре люфта быть вообще не должно! там минимальный зазор, несколько соток, который на осчупь руками не почувствуешь!
небольшой люфт может быть в сателитах дифференциала.
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 09 January 2011 - 19:55
ну давайте, как вы её проверите без нагрузки... может молотком? или чем потяжелее? завязывайте бред нести
и значение слова фантазёр в словарике посмотрите заодно
#15 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 09 January 2011 - 20:13
Салют.
По поводу зазора в сотках в главной паре, это да.
Но проверить мона, еще другим способом если редуктор на руках как у тебя на сколько понял ты уже его нашел когда я тебе звонил на мобилу. способ дедовский, но сушествует погрешность!!: И так: вскрываешь заднюю крышку, вымываешь все масло, наносишь на главную пару вязкую порошковую краску на один из зубьев и делаешь поворот хвостовика по ланетраке полный круг по планетарной передаче, т.е шестерне, а не хвостовика. Вязкая краска должна ровным слоем и равномерно отпечататься по всем зубьям планетарки, Если равномерности нету, то износ зубьев на главной паре корявый и скорее всего отвратительный зазор будет. Но не стоит и забывать, что все редуктора пробежали уже по меньшей мере уже свыше 100тыс.км.
Но в любом случае, данный девайс тяжело будет проверить без надлежащего инструмента, пока не поставишь на машину.
#16 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 09 January 2011 - 20:29
это пятно контакта называется. причем кривым оно может быть как раз таки при дохлых подшипниках, от перекоса. можно точно померить, если есть специнструмент.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 January 2011 - 22:56
Салют.
это кто тебе даст вскрывать заднюю крышку на покупном редукторе, кроме как на 123,126 и похожих по конструкции? а тем более мазать там что то краской?
я бы назад такой не принял, хоть он будь сто раз гудящий)))
поставил и проверил! есть проблема - верни в зад, нет проблем - ездий и радуйся! замена полтора часа занимает! а автор тут уже неделю пишет))))))))))
#18 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 13 January 2011 - 20:36
Ситуация такова: при покупке 116го мне отдали в нагрузку ещё один полуразграбленный автомобиль без движка на запчасти,я снял снего задний подрамник с рычагами,с редуктором в сборе.если поворачивать хвостовик редуктора и придерживать привод,то свободный ход на хвостовике составляет5-7мм потом вращается привод... насколько это приемлемо?И по поводу проверки-заднюю крышку в любом случае снимать придётся,т.к. необходимо будет стопорные кольца приводов поставить :redface:
#19 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 14 January 2011 - 09:56
Это нормальный свободный ход. Проверял на многих машинах выпуска конца 90-х начала 2000-х годов, у всех так.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#20 ОФФЛАЙН   niccoan 126
niccoan 126
  • Cообщений: 63
Отправлено 14 April 2011 - 15:59
б\у мост задний в сборе - передаточные цифры смотрим сами)))) по деньгам - предлагай))))
На земле один автомобиль - Мерседес и Бруно Сакко дизайнер его!
W 116 2,8 VIN 11602012087319
