Ставлю музыку на свой 123 200D (мотор 615.940) боюсь, будет генератор не справляться с зарядкой. Посоветуйте от какого Мерса может подойти генератор что бы помощнее выдавал чем 55Ам чем мощнее тем лучше.
Ставлю саб, 6 колонок, процессор, 2 усилка Alpine, кандёр на 1,5 фар, модуль блютузззз.
Help! Генератор W123
Отправлено 01 January 2011 - 11:26
Отправлено 01 January 2011 - 11:31
перемотать мона родной на 90А . тока ремень клиновой не подойдет можно от 124 мерена переделать.
Автореставратор Mercedes-Benz. 8 (926) 782-39-15
Отправлено 01 January 2011 - 11:41
Если можно по подробней что и как это делать, я в машинах ни сильно разбираюсь, буду отдавать чтобы делали, нужны инструкции что от чего и как! Заранее спасибо ![]()
Отправлено 01 January 2011 - 12:51
без всяких переделок встаёт на 80А от 126-го, от 110-го мотора.
Отправлено 10 January 2011 - 15:05
а на 124 от чего вкорячить помощнее? усилок армада 2000 колбасит так, что фары моргают сильно. страшно за гену! (проводка +и- КГ75)
ссылка на драйв2
Отправлено 11 March 2011 - 12:04
Привет всем. чтоб тем о генераторах не плодить задам вопрос здесь. как проверить мощность генератора на сколько он ампер не снимая его. ведь разные по мощности выдают разную силу тока.
W210 E230 WDB 2100371A004630
Отправлено 11 March 2011 - 12:23
Совершенно справедливо.ведь разные по мощности выдают разную силу тока.
А шильда на генераторе отсутствует ?
Отправлено 11 March 2011 - 12:30
Да не подлезть туда. машина не на яме.
Отправлено 11 March 2011 - 21:09
Да блин пока на подъемник не залез да до кучи не сняли броню хрен ты этот шильдик увидишь.
Отправлено 11 March 2011 - 21:13
Зеркало и переноска вам в помощь.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
Отправлено 11 March 2011 - 22:17
Тогда фигня вопрос - заводишь машину, даешь 3-4 тыщи оборотов, подключаешь к генератору сурьезную нагрузку, выдерживающую 50-100 ампер, и смотришь, когда прекратится рост тока.не подлезть туда. машина не на яме.
Но проще
Опять же, о каком мопЭде речь ?
Не сложно сюда :
прописать ?
Отправлено 12 March 2011 - 08:01
С зеркалом и фонариком все равно не увидишь. шильда расположена не удачно. даже на подъемнике сняв броню видно плохо. но рассмотрел номер списал
Отправлено 23 November 2013 - 09:30
Собственно чтоб не плодить тем...
Задумался о замене аккума на 123 к зиме.А то вяло крутит. Стоит 100 амперный с пусковым в 870. Полез к генератору а он на 55 ампер. Экзист по вину выдает что все правильно.
Как так?
Автозапуск не может с первого раза запустить двигатель, потому что вяло крутит. Или все таки аккуму вилы? Че то я нихрена не понимаю.
W124 E220 1993 МКПП
Volvo V70 2.5T 1998 МКПП 193hp
W123 200D 1982 МКПП - продан
Отправлено 23 November 2013 - 09:50
проверь аккум нагрузочной вилкой, какие проблеммы то? И потом, если ездишь мало и в основном по городу в пробках с включоными потребителями типа фарыдворникотоплениемузыкаобогревстекла то 55 ген и 60 аккум не зарядит как следует. Раз в неделю ставь на зарядку от сети и все наладитса.
Отправлено 23 November 2013 - 09:57
Езжу каждый день. И за три дня , после зарядки,сдох 100 амперный акум. Всетаки наверное батарею на помойку. Взять ампер на 90- 100 с пусковым током поболее? Да думать о замене генератора на помощнее.
W124 E220 1993 МКПП
Отправлено 23 November 2013 - 09:59
таки начни с проверки генератора
Отправлено 23 November 2013 - 10:02
Гену проверили. Акумм заряжает.на холостых выдает почти 13.8 в.таки начни с проверки генератора
W124 E220 1993 МКПП
#18
Отправлено 23 November 2013 - 10:13
а если включить все что йа выше написал?
