Здравствуйте! Всех с Новым годом! Подскажите.в чем причина.при включении зажигания не загораются лампы не щитке приборов кроме АБС и ручника.При перегазовке загорятся в пол накала.зарядки соответственно нет.несколько раз газонешь появляется зарядка но в процессе езды может опять пропадать.В чем причина?
зарядка
Отправлено 01 January 2011 - 13:34
Отправлено 01 January 2011 - 14:51
это симптом что либо тонкий провод на гену в обрыве, либо рр по какой-то причине не пускает ток чеерз ротор (щетки, обрыв ротора, реле регулятор, может ишо что).при включении зажигания не загораются лампы не щитке приборов кроме АБС и ручника.
а вот это уже сложнее, но по любому гену в ремонт (там сначала диагнозят и говорят что сдохло).... но то что лампа светится в полнакала похоже либо на диоды, либо на замыкание обмотки статора например на корпусПри перегазовке загорятся в пол накала.зарядки соответственно нет.несколько раз газонешь появляется зарядка но в процессе езды может опять пропадать
Отправлено 02 January 2011 - 10:57
Спасибо за информацию.
Отправлено 07 January 2011 - 21:28
прооверь щетки в первую очередь и приходит ли питание с лампочки зарядки на генерможет провод этот в обрыв попал
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
