Концевик дроссельной заслонки - что такое и как с ней быть
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Dimx
Dimx
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 August 2006 - 17:15
Добрый день!
Сказали мне недавно, что накрылся у меня концевик дросельной заслонки на 103 моторе (124 кузов)... поэтому и обороты иногда плавают, и не опускаются иногда, ну и еще пара мелких глюков быват.
Сказали надо менять.
Вопрос к специалистам, это отдельная деталь или с чем-то в сборе? Может номер у нее есть? ... Может можно где-то починить?
Спасибо за советы!
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 09 August 2006 - 17:41
Перед тем, как задать вопрос рекомендуем поискать ответ на форуме. Сверху находятся прикрепленные темы они там как раз для того, чтоб можно было посмотреть что и где. Ссылка (смотреть внизу страницы, и читать далее) http://oldmerin.club...opic.php?t=1140 Есть магазин www.exist.ru там практически на все есь цены и комплектность, на многое фотографии. Факт в том, что как уже писалось либо гнать на станцию и менять либо менять самому. Если самому, тогда нужно не просто прочитать а вникнуть в суть разъяснений.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   Dimx
Dimx
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 August 2006 - 17:57
Я собственно и не спорю, просто ххотел узнать то хоть это или нет?
В экзисте я постоянно бываю, но пока им номер не ткнешь они с большим трудом что-то находят.
Штука эта стоит примерно там где кружком обозначено, и некое подобие трапеции жмет на этот блок.
Это хоть оно? Что спросить то в экзисте?
Спасибо за помощь!
#4 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 09 August 2006 - 18:12
Внизу указанной ссылки пишет Yura:
концевик дроссельной стоит на самой дроссельной заслонке, просто на уровне дроссельной нужно поискать приблуду с тремя проводами.
У меня провода выходят на переходной разьем в районе датчика температуры
Следом Славарь:
смотри по дросселю ниже концевика хх (нумер 4)
#5 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 481
    W204
Отправлено 09 August 2006 - 19:18
На данных авто есть датчик положения дросельной заслонки:
http://oldmerin.club...php?pic_id=3260
И концевик холостого хода:
http://oldmerin.club...php?pic_id=3261
Выбирайте что у вас накрылось!!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#6 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 10 August 2006 - 08:23
народ а этот датчик положения дросельной заслонки снимается отдельно? у меня пластиковая коробченка прикреплена 1 винтом. все слышал про промывание этого микрика, или проще купить сразу дроссель в сборе?
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#7 ОФФЛАЙН   Dimx
Dimx
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 August 2006 - 10:29
Вот этот. Только выглядит он по-другому... как коробочка с роликом.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 10 August 2006 - 10:33
номер спиши с него и закажи, он вроде баксов 20 стоил...
а уж заметить так это 5 минут делов... повезло что не ДПДЗ :)
#9 ОФФЛАЙН   Dimx
Dimx
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 August 2006 - 10:47
Это тот что потенциометр?
Если да, то он 100 стоит, только вот настроить его достаточно тяжело... мне только в одном месте смогли.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 10 August 2006 - 10:51
потенциометр это другое :)
и стоит потенц около 2т.р. и ставится за 30 минут... ну может за пару часов если в первый раз....
#11 ОФФЛАЙН   Dimx
Dimx
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 August 2006 - 10:57
А ДПДЗ это то что на первом рисунке?
Просветите, что грозит с ней, если вдруг?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 10 August 2006 - 11:00
ДПДЗ это датчик на самой дроссельной заслонке.
там всего 2 кнопки, одна замкнута когда педаль газа отпущена, а вторая замыкается только при педали в пол... вот когда вылетает микрикХХ то либо разбирать и мыть (сам никогда не делал и не знаю тонкостей) или менять, но отдельно от ДЗ этот датчик не продается новым...
но всегда мона приколхозить кнопку по типу той что у тя сдохла туда же... будет 2 кнопки нажиматься рычагом и все буит работать, так что не боись :)
#13 ОФФЛАЙН   Dimx
Dimx
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 August 2006 - 11:39
[quote="Misha190E"]ДПДЗ это датчик на самой дроссельной заслонке.
там всего 2 кнопки, одна замкнута когда педаль газа отпущена, а вторая замыкается только при педали в пол...quote]
Я так понимаю это она
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 10 August 2006 - 11:52
точно
#15 ОФФЛАЙН   Dimx
Dimx
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 August 2006 - 11:57
Да, от 450 уев за нее просят...
Тогда уж раз говорим об этом :) как понять самому что с ней что-то не так творится?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 10 August 2006 - 12:04
ты не знаешь как проверить обычную кнопку? :)
#17 ОФФЛАЙН   Dimx
Dimx
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 August 2006 - 12:47
знаю :)
не знаю как понять что будет твориться с машиной в случае выхода из строя этих кнопок... не лазить же каждый месяц их проверять.
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 10 August 2006 - 13:17
я на 103-ем не ездил, но у меня на 102-ом после 9/89 при неработающей серой кнопке (как у тя) было вто что (из заметок):
На мойке положили коврик так, что отключилась кнопкаПХХ. Катался так довольно долго.
На горячей при запуске держит 44 градуса и обороты 1300 и выше. Далее падает до 41 и держит так стабильно независимо ни от чего. Обороты как правило около 1000. зависит от напряжения АКБ и стабильности работы мотора.
На холодной заводится и дердит выше 1500, потом сбрасывает около 1000. управление не помню, но после прогрева оказывается так что управление низкое -36-38 градусов. Обороты могут быть как и 800, так и выше и ниже. Перезапуск помогает и тогда управление на ХХ 41градус.
градусы это сигнал управления РХХ чем выше они тем сильнее он открыт (правда еще зависит от напряжения на нем)
В общем в этих записульках ты вряд ли что поймешь, но страшного ниче нет, ну глохнуть может иногда в движении, обороты ХХ будут неноминальные....
