На горячую обороты падают до 500
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   wilgelm84
wilgelm84
  • Cообщений: 216
    W124, W203, W211
Отправлено 02 January 2011 - 21:47
W124, KE, 1986, 103 мотор...Появилась проблема несколько дней назад. Заводится, прогревается - все ок. Как прогрелась до 80 - глушишь, а потом заводишь - обороты сразу после завода начинает колбасит, падают до 500, авто трясется, но при этом не глохнет. Несколько раз давишь на гашетку, обороты вроде как выравниватся в свое стандартное положение. И так каждый раз при заводе на горячую. Поиском такие симтомы не отыскал. Подскажите в какую сторону рыть... :confused:
Да и еще...сразу после завода почти всегда двигатель пытается заглохнуть, обороты болтаются, но секунд через 5 обороты выравниваются...это как на холодную, так и на горячую.
Сообщение отредактировал wilgelm84: 02 January 2011 - 22:05
S211 240 2003
W203 200 Kompressor 2002
W124 300E 1984
"Все современные машины похожи на электробритвы..."
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 02 January 2011 - 22:15
либо дозатор протекает в впуск, либо форсунки стравливают топливо в впуск.
Убедиться в этом можно, если снять реле бензонасоса у прогретого автомобиля, попробовать завести, если схватит, потроит секунду и заглохнет, тогда предположения правильны.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 02 January 2011 - 22:15
#3 ОФФЛАЙН   menen
menen
  • Cообщений: 34
Отправлено 07 January 2011 - 21:06
Аналогичная ситуация на 102м. На горячий завожу, падают до 500, но это происходит не всегда, когда как. На холодную все гуд.
Mercedes-Benz W-124 E230 m 102.982 5МКПП 91г.
#4 ОФФЛАЙН   wilgelm84
wilgelm84
  • Cообщений: 216
    W124, W203, W211
Отправлено 02 February 2011 - 22:45
Проблема вроде как решилась заменой вв-проводов...
S211 240 2003
W124 300E 1984
