Помогите с решением. Не работает табло температуры на панели под спидометром. 124 Мерс 2.3 бензик
Не работает табла температуры за бортом на приборке
Отправлено 03 January 2011 - 19:56
Отправлено 03 January 2011 - 21:59
не работает как именно, ничего непоказывает, или показывает там к примеру +58?
сам датчик стоит под передним бампером, немного левее номера, подходит от десятки, стоит рублей 300
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
Отправлено 03 January 2011 - 23:49
ДА какие симптомы?, может просто подсветка сдохла
Украинский мерседес клуб
Отправлено 28 January 2011 - 20:35
А он на всех моделях был?
У меня тоже есть под спидометром экранчик, но чёт ни разу не видел чтобы что-то показывал
Он только для температуры?
w124, 230 1989г.в.
лучший) если менять то только на w124 4matic =)
Отправлено 28 January 2011 - 21:05
Был не на всех. Проверить можно если вытащить приборку и посмотреть есть ли там черная фиговинка. и подсоединены к ней провода. Сам датчик находится под бампером. В одном случае в районе номера, в другом под бампером в районе левой фары.
Был или нет датчик можно узнать если пробить по ВИНу. Считается дополнительной опцией. Код опции 240
Сообщение отредактировал tolstun66: 28 January 2011 - 21:15
Отправлено 28 January 2011 - 22:59
Эх, ну тем то немеряно...
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
Эх, еще раз :
http://www.oldmerin....?act=boardrules
