Течь масла. Как устранить?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 03 January 2011 - 21:19
Неприятная ситуация. Год назад у меня начало вытекать масло из мотора. Причём не просто капать, а вытекать. Оказалось, что течёт из переднего сальника коленвала. Сальник заменил - течь прекратилась.
Где-то месяц назад снова заметил течь масла, Но вот не могу определить место течи. Заметил ,что ориентировочно течь в районе кронштейна генератора. Мне посоветовали проверить натяжитель цепи. Сказали, что из него скорее всего и течёт. Там сальник какой-то? как проверить?
Спасибо. Мотор М116 4,2л.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 January 2011 - 02:06
Сальника там нет. Просто прокладка под корпусом натяжителя.
Крепится натяжитель двумя болтами.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 04 January 2011 - 02:08
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 04 January 2011 - 02:09
Уже понял. Значит как-то буду смотреть эту прокладку.
А масло не может выходить между блоком цилиндров и головкой???
C126 420SEC '86
#4 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 04 January 2011 - 02:20
легко
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 04 January 2011 - 11:54
легко
Хм.... Замена прокладки???
C126 420SEC '86
