M 103
Сообщений в теме: 72
#1 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 04 January 2011 - 02:47
Обратка трудно продуваема,при заводе подчти сразу глохнет,свечи мокрые-значит переливает???пару раз и больше не схватывает,как ее прочистить компрессором???
W124 103.983 3 litre ,KE-Jetronic-одолел его сам!!!радуюсь, 1991г.в.
8-952-242-20-17 Жека
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2011 - 07:55
при заюитой обратке скорее беднить будет а не переливать...
заводи со снятым ДТОЖ, потом прогревай и в сервис дуй, чтобы проверили систему.
ЗЫ: забитость обратки я один раз проверял манометр. открутил тонкую трубку от регулятора давления и воткнул вместо нее манометр, а трубку сливал в бутылку. ну и включил насос - манометр показал давление в обратке, там что-то около 0.2 было, т.е. никакого сопротивления, хотя продуть мне было тоже тяжко....
либо мона по току насоса оценить - если ток при штатном подключении выше тока когда с регулятора давления сливает в бутылку (обратка отключена), значит проблема в обратке есть
#3 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 04 January 2011 - 14:51
не много не соглашусь с михаилом,у меня был такой трабл,откручиваю одну трубку с дозатора включаю зажигание а у меня из под трубки напор как из насоса,думал сначало обратка мозг парит открутил шланг дунул продуваеться(у меня бензина мало было в баке)но из регулятора давления еле псикает,думал КЕ умерло,крутил вертил всяко по разному один фиг такая же муть поставил КЕ с другим регулятором и о чудо все стало ОК вывод умер регулятор,проверь сначала открути трубку от дозатора которая идет на форсу,при вкл бензонасосе нажми на лапату,топливо должно потихоньку повышаться а не струей лить как у меня лило,потом открути обратку включи насос и посмотри как регулятора бежит там должно нормально бежать а не тонкой струйкой!!!если я в чем то не прав люди поправят ИМХО
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2011 - 15:21
честно говоря я не понял почему ты сделал такой вывод.
и в чем конкретно несогласен со мной? в том что при забитости обратки будет беднить? :)
#5 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 04 January 2011 - 15:33
ну если регулятор накрылся,то лишнее топливо не уходит в бак верно??т.е.оно будет давить в КЕ тем самым тупо зиливая свечи,как я понял систему КЕ то шток который ходит внутри него перекрывает подачу топлива но а если давление слишком больше,то он просто не сможет перекрыть подачу на форсы,это как в какрбе заглуши обратку и подай давление в 2 раза больше чем должно быть и просто со всех щелей польеться,игла просто не справиться с давлением или я не прав поправь????а по поводу регулятора,т.е. просто засомневался что рабочий КЕ взял и так просто вырубился :confused:
#6 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 04 January 2011 - 15:35
я не утверждаю что он накрылся но ради интераса завтра схожу переставлю,просто самаму стало интересно :rolleyes:
#7 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 04 January 2011 - 15:47
михаил не по теме конечно просто устал ждать ответа,почему нет питания на мозгах 103 мотор,реле загрузги достаю,напрямую подаю +,а в диагност колодке всеравно нет напруги :confused:
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2011 - 16:23
все зависит от того как накрылся, но в любом случае если не сливает в бак то будет тока обеднение смеси - подумай о том что давление топлива давя на плунжер сверху уравновешивает воздушный поток, и второе если перекрыть слив с нижней камеры то вообще форсы ссать не будут.
ну а на датчиках то питание есть? потенц, дтож, кнопки? вывод 3 колодки диагностики звонится на 23-ю ногу мозгов?
#9 ОФФЛАЙН   Dimko
Dimko
  • Cообщений: 78
    w124.030
Отправлено 04 January 2011 - 20:13
Приветсвую всех форумчан и прошу помощи в некоторой дилемме: 103 КЕ - ездил год, почти не знал проблем, но после того как кончились щетки в генераторе и еле доехал домой на аккумуляторе зимой, после их замены умерли 3 контакта в распределителе(поменял вместе с бегунком), летом доставало небольшое подтряхивание двигла (ездил на юг - на трассе ела 9 - 10, в городе от 12 ти литров) (работала и без компа, но обороты держала 900-1000, с компом 750) решил подправить положение - снял форсы (все ссали струйками), поменял на новые в ноябре и здесь началась ЗАСАДА = бенза начала потреблять сильно за 20 литров в городе при умеренной то езде!
Провел тест и действительно новые форсы пропускали немного больше бенза, решил пойти путем изменений ЭГРД в уменьшение - выставил в край чтоб могла заводиться - итог 20 литров в городе.
Пошел дальше - снял дозатор и вкрутил гайку плунжера так, чтобы при заводке шток открывал каналы форс = форсы открываются, распыл идет, НО завестись не может? ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ чтобы мерс ОЖИЛ ???
Ставил второй дозатор, у него в обратку не шло, подкрутил в бочке рег.давления - пошла обратка, но на форсы не идет. :fingal:
P.S. давление на пусковой форсе 5,5, а в отверстии рядом с трубкой к боченку регулятора давления 5,1-5,2
на ЭГРД ставил 6.6мм, гайку плунжера делал 0,6 нет завода
Сообщение отредактировал Dimko: 04 January 2011 - 20:39
w124, 1990г.в.; 103.983; 5МКПП - продан.
#10 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 04 January 2011 - 23:25
на сколько я знаю когда закручиваеш винт с низу дозатора,то ты наоборот добовляеш топлива
#11 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 05 January 2011 - 02:47
Обратку продул всё норма,один хер не заводиться,пару циклов и всё глохнет уже незнаю в чем тут может быть дело все датчики отключал-подключал поочереди,что еще то может быть не могу понять
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 15:31
Сам диагноз ставил ?
Ну и отстань от обратки. :)
Расскажи ка лучше, с чего все началось... Что уже успел покрутить...
Крышку трамблера с бегунком менял ?
#13 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 05 January 2011 - 16:06
Свечи мокрые , бенз льёт , а искры нет или плохая . Переливает- свечи чёрные. По себе знаю.
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#14 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 05 January 2011 - 19:45
нет крышка не менял,за неимением средств в данный момент,а началось всё с того ч то я его сам собирал с голова кузова,когда пришло время заводить ,радовался вообщем завел раза с десятого(года три стоял в сыром гараже до этого)работал ,прогревался провда при нажатии на газ колбасило немного,А полез я туда так как из под ЭГРД сифонил бензин и не только и из него самого из всех маленьких дырочек.Купил на разборке другой поставил ничего не течет,вроде сначало завелся,как дал газу(Ну так-ОТДУШИ)заглох вот с этого момента такая борода.Сейчас принес домой этот распределитель ,хочу заглянуть в него ,с чего лучше начать то и в какие яйца лучше не лезть??
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 19:53
Замена уплотняющих резинок ЭГРД.
Каких дырочек ?
Ну загляни - а лучше не трогай...
С проверки искры. (замены крышки трамблера, бегунка. ВВ проводов, свечей -
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 19:55
http://www.oldmerin....h...790&hl=ЭГРД
#17 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 05 January 2011 - 20:31
искра впорядке,вытащил фарсунки и стал крутить стартером ни из одной кроме пусковой ни.....я не капает даже
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 20:52
И чё мы будем с этим делать ? :)
Ты разберись, пожалуйста, с мокрыми(сухими) свечами, ну и искру, которая в порядке, как проверял ?
#19 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 05 January 2011 - 21:42
искру проверял специальным датчиком
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 22:34
И чего сказал датчик ? Ты в курсе, что там порядка 10-12 Кило Вольт (10000-12000 Вольт). Даже диагностика авто не "щучит" такие напряжения... ибо боится :( :smile:
И что это за датчик - и где проверял ?
