Печка W 126 М 103
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 04 January 2011 - 07:32
Собственно на холостом ходу двигателя и при движении до увеличении оборотов двигателя до 3000 проблем с печкой нет, греет. Самое странное и непонятное, что на ходу, когда обороты двигателя превысят 3000, печка перестаёт греть (идёт холодный воздух). На ходу выключаешь двигатель, снова включаешь (поворачиваешь ключ в замке зажигания) и печка снова работает, снова горячий воздух. Но не надолго. Через некоторое время всё повторяется. И главное, что это только происходит на больших оборотах.
Подскажите, что за хрень такая?
#2 ОФФЛАЙН   Merz124
Merz124
  • Cообщений: 21
    W124 230
Отправлено 05 January 2011 - 14:49
Термостат, давно проверял?
провер лишним не будет!!!
MB W124 06.02.92/2.3/M102.982
АКПП 722.408
WDB 1240231B713451
Цвет кузова - №199
#3 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 05 January 2011 - 14:53
думаю клапан печки дурит (стоит около акб)
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#4 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 05 January 2011 - 17:38
Термостат исправен (проверен).
Клапана на печку рабочие, температуру регулируют.
Почему же клапана отключаются на ходу (теперь уже при 2300 оборотов по тахометру)? Включишь, выключишь зажигание и снова работают пока не газанёшь.
Непонятки.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 18:06
Контактная группа замка зажигания ? :redface: :smile:
#6 ОФФЛАЙН   300SD
300SD
  • Cообщений: 2
    w126, 1982
Отправлено 06 January 2013 - 19:13
Я извиняюсь конечно, но можно ли узнать чем была устранина проблемма?
2 дня назад появилась анналогичная проблемма на моем мерене. Спасибо заранее.
#7 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 07 January 2013 - 08:20
Проблема сама как-то самоустранилась (до поры до времени).
Как мне подсказали (спасибо Pavel007), проблема может быть в оторванной резинке клапана, которая перекрывает проходное отверстие при увеличении потока теплоносителя (при увеличении оборотов двигателя).
У меня резинка похоже совсем оторвалась и встала так, что больше ничего не перекрывает и не мешает.
Сообщение отредактировал МишаМ: 07 January 2013 - 08:21
#8 ОФФЛАЙН   300SD
300SD
  • Cообщений: 2
    w126, 1982
Отправлено 07 January 2013 - 20:20
А где этот клапан искать не знаешь ?
#9 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 09 January 2013 - 19:12
На W 126 клапан расположен между стенкой моторого щитка и перегородкой. Такая хрень с двумя соленоидами (иногда "яйцами" обзывают).
