Уважаемые мерсоводы, подскажите, в чем проблема, и самое главное, как её устранить. Едва у нас в Астрахани случился легкий мороз, мой мерс перестал заводиться. включаю зажигание, и как только пытаюсь завести двигатель, никакой реакции не происходит. Вернее стартер может несколько раз пощелкать, а потом замолкает. Иной раз стартер вообще не реагирует. Очень надеюсь на ваши советы
стартер
Отправлено 04 January 2011 - 19:57
w124 200e 1985 M102
Отправлено 04 January 2011 - 23:43
ищите эл. схему , начинайте с ключа и дальше по проводам , и клемы на акуме проверьте
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
Отправлено 05 January 2011 - 08:43
Да и не плохо бы знать в каком состоянии аккумулятор. Мороз может быть только совпадением, а может и причиной. Если аккумулятор сдохший.
Отправлено 05 January 2011 - 11:59
http://www.oldmerin....showtopic=83530
И остальные силовые (массовые) провода открути, зачисти, прикрути.
Отправлено 05 January 2011 - 12:45
примерно такая же история,с несколькими *но*Уважаемые мерсоводы, подскажите, в чем проблема, и самое главное, как её устранить. Едва у нас в Астрахани случился легкий мороз, мой мерс перестал заводиться. включаю зажигание, и как только пытаюсь завести двигатель, никакой реакции не происходит. Вернее стартер может несколько раз пощелкать, а потом замолкает. Иной раз стартер вообще не реагирует. Очень надеюсь на ваши советы
в очередной рабочий день (ночь) после 5минутной стоянки стартет отказался крутить ,такое впечатление что на втягивающее не подавалось напряжение.было темно и холодно,поэтому прыгал вокруг машины с фонариком пока тот совсем не сдох.за это время успел :
подать напряжение с акума прямо на управляющий контакт втягивающего - не помогло
подать плюс через прикуривательный провод с акума на верхнюю клемму втягивающего - не помогло
подать напряжение на нижний контакт втягивающего - должен был стартер закрутиться в холостом режиме - не закрутился
подал на корпус стартера маасу прямо с акума через прикуривательные провода - не помогло
так как машина - автомат,вариантов было мало,смог позвать кто не спал из друзей (был только матиз - сами понимаете че от него толку)
разогнали меня все-таки до 55км\ч,но не помогло (больше он не смог)
дотащили меня с горем пополам до дома (примерно 15 км) и пошел я спать,уверенный что стартеру хана
наутро оделся потеплее и пошел снимать сей агрегат.открыл машину и решил для балды попробовать крутануть.повернул ключ - стартер крутит.
завелся - поехал на работу,машину не глушил весь день,чтобы опять не лохонуться.
вечером у дома заглушил и попробовал еще раз - все нормально.
прошло три дня - пока все хорошо,понимаю что были предпосылки к проблемам,но к каким?кто что скажет
оговорюсь,что не делал ничего - не чистил провода,не заряжал акум - ничего.
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
Отправлено 05 January 2011 - 13:14
была проблема с клеммой (которая на массу, по-моему). зачистили, прикрутили как надо. после этого машина заводилась. вчера вечером/сегодня днём уже не хочет заводиться. с толкача машина заводится.
помню у меня была такая же проблема на семёрке(ваз) пару лет назад. тогда пришлось заменять втягивающее. возможно, что сейчас также шалит это реле?
Сообщение отредактировал Petruha124: 05 January 2011 - 16:50
w124 200e 1985 M102
Отправлено 06 January 2011 - 16:28
ап
w124 200e 1985 M102
Отправлено 06 January 2011 - 16:32
не заводится - стартер не крутит,или вяло крутит или как?
Отправлено 06 January 2011 - 18:55
не крутит совсем. может пару раз раздаться щелчок, а потом тишина. сегодня пытался завести - вообще никакой реакциине заводится - стартер не крутит,или вяло крутит или как?
w124 200e 1985 M102
Отправлено 06 January 2011 - 19:03
проверь массу на движке,
открути силовые провода и шкуркой зачисти места их крепления и клеммы проводов
Отправлено 06 January 2011 - 22:14
Так же стоит замерить напряжение на АКБ в момент пуска двигателя.
Если напряжение просаживается ниже 8-9вольт,то смотреть АКБ насчёт зарядки.
Правда,если лампы на приборке горят весело,то это не АКБ,а его цепи.
W126-380se,1987г.оливковый.
Отправлено 06 January 2011 - 23:20
смотрели аккумулятор - в порядке. стартер щелкает - значит реле скорее всего в порядке. похоже, что масса куда-то пропала
w124 200e 1985 M102
Отправлено 06 January 2011 - 23:36
об этом и говорим,отпишись как чесмотрели аккумулятор - в порядке. стартер щелкает - значит реле скорее всего в порядке. похоже, что масса куда-то пропала
Отправлено 08 January 2011 - 19:52
нашли в чём дело) предыдущий хозяин денег пожалел и кинул совсем слабый провод на массу. ща сделали как надо, рад прям))об этом и говорим,отпишись как че
w124 200e 1985 M102
Отправлено 08 January 2011 - 19:57
если бы дело было только в проводе - он бы и раньше не заводился. . . .нашли в чём дело) предыдущий хозяин денег пожалел и кинул совсем слабый провод на массу. ща сделали как надо, рад прям))
Отправлено 08 January 2011 - 21:12
он окислился и был почти оторванесли бы дело было только в проводе - он бы и раньше не заводился. . . .
w124 200e 1985 M102
Отправлено 09 January 2011 - 00:17
тогда да
#18
Отправлено 16 January 2011 - 11:19
не буду создавать новую тему, напишу здесь
почему-то печка и подсветка приборов работают "через раз". например можно весь день проездить с работающей печкой, а вечером завести машину, а печка не включается. Также и с подсветкой.. При этом всё может заработать, например, от хлопка дверью
весело, конечно, но не комфортно
куда смотреть и что можно с этим делать?
w124 200e 1985 M102
#19
Отправлено 16 January 2011 - 18:29
Ключ замка зажигания попробуй "чуть взад" повернуть. Если заработало - контактную группу замка зажигания меняй.
#20
Отправлено 16 January 2011 - 19:42
есть такая штука.. знаю, что надо менять.Ключ замка зажигания попробуй "чуть взад" повернуть. Если заработало - контактную группу замка зажигания меняй.
ставлю ключ в "нужное" положение(проверяю, работаю ли дворники). на мою ситуацию это не влияет
w124 200e 1985 M102
