Бааальшая беда с замком зажигания
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Южный
Южный
  • Cообщений: 71
    WDB1240821F344122
Отправлено 04 January 2011 - 23:21
Вообщем шарик ты балбес или как мне угнать свой автомобиль.
Неважно как это случилось, но у меня сломался пополам ключ зажигания и половина осталась в самом замке. При попытке её извлеч, наоборот протолкнул ещё дальше. И вот теперь сижу кукую. Дубликат (целый) влизает почти полностью, нехватает миллиметров 3-4х и упирается в обломок. Хочу поробовать доработать дубликат напильником, но хз что из этого получится. По идее повернуться должен.
Товарищи уж сильно зашкаливает впадлометр разбирать пол приборки и менять весь замок, а ведь его ещё и найти надо. Есть идеи по этому поводу?)))
Сообщение отредактировал Южный: 04 January 2011 - 23:24
W124 E220 TE SportLine, 1996 год. Тёмно синий.<p>М111.960, Акпп 722.428
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 January 2011 - 08:10
Здравствуйте. Пропишите машину для начала. В каком положении сломался ключ? Успели провернуть в первое положение?
Вот еще здесь http://www.oldmerin....showtopic=18770
Сообщение отредактировал tolstun66: 05 January 2011 - 08:14
#3 ОФФЛАЙН   Южный
Южный
  • Cообщений: 71
    WDB1240821F344122
Отправлено 05 January 2011 - 13:21
Мерс 124, но это малозначимо. Ключ сломался ровно пополам. Я потом смог вставить остаток с ручкой завести машину и добраться до дома. Но потом обломок то что внутри провалился в глубь замка и всё...
А за ссыль спасибо)
#4 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 05 January 2011 - 14:08
Я разбирал панель вытащил половинку и обратно собрал старый замок... нового нечего не понадобилось...
ну и убрал всю гряз оттуда и смазал теперь все ок...
ну можешь попытацца пинцетиком конечно, магнитиками но если провалися то наврятли прокатит...
#5 ОФФЛАЙН   Южный
Южный
  • Cообщений: 71
    WDB1240821F344122
Отправлено 05 January 2011 - 15:54
m203. А ты разбирал замок не вынимая его? А то меня тут обрадовали что я не смогу вытащить сам замок пока у меня руль заблокирован.
#6 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 05 January 2011 - 18:15
Ну, тут есть вариант провернуть личинку и вытащить её. Но личинку после этого придётся менять.
Кстати, у меня есть специнструмент для проворачивания-делал для себя. Но я буду в Москве только через несколько дней, я сейчас на даче. Если подождёшь и понадобится помощь-пиши в личку.
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#7 ОФФЛАЙН   Южный
Южный
  • Cообщений: 71
    WDB1240821F344122
Отправлено 06 January 2011 - 00:40
Ура!!! всем спасибо за содействие!! решил проблему подпиливанием на 1мм 2го ключа.
Вообщем в замке после рабочего учаска ключа есть ещё пространство, около сантиметра. Вот как раз туда и ушёл мой обломок. Тоесть я вставляю дубликат и он упирается в обломок, и при этом сам ключ недоходит 1-2мм до обычного положения в замке. Обработал ключ напильником на 1мм, вставил и всё повернулось))))))
