на 110км\ч мотор крутит 4000об\мин
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Pand
Pand
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 January 2011 - 10:45
День добрый, Мерсоводы.
Машина у меня уже 3 года, и всегда такие показатели. Раньше не напрягало, а вот сейчас в Рязань частенько езжу и обороты пугают.
На машине изначально стояла механика, но туда до меня поставили автомат. Меняли редуктор или нет - я не знаю.
Переключение скоростей происходит так:
2-3 на 20 км\ч
3-4 на 40 км\ч
Переключение происходит на 2000 об\мин
40 км\ч на 4-ой это 1700 на тахометре.
По букварю переключение на 4-ю должно происходить на 100км\ч. Правда при полном газу. Если тапку в пол (но не до кикдауна) то дотягиваю до 3000об\мин (примерно 60км\ч).
Из всего вышеперечисленного склоняюсь к выводу, что редуктор не меняли и оставили с механики. Номер коробки я не знаю. Редуктор с какой редукцией мне искать? Его сложно менять? Имеется ввиду ШРУСы нужно будет откручивать от ступицы, или их можно открутить на самом редукторе?
Спасибо
W124 2,6л 103.940 1988 год
#2 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 05 January 2011 - 15:41
Там возможно еще спидометр страшно врет. Редуктор судя по всему нужно с меньшим передаточным числом. Но даже если ты поставишь такой редуктор, то по спидометру будет все тоже самое, только машина будет ехать быстрее....
#3 ОФФЛАЙН   Pand
Pand
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 January 2011 - 16:10
Спидометр врет, но на 10 км\ч. То есть едешь 90, по факту 105, 50-по факту 60. Но я говорю о данных GPS. Самая маленькая редукция 3,27?
#4 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 05 January 2011 - 16:45
Что бы не врал нужно менять приборку или спидометр отдельно.
Самая маленькая редукция 2 с чем то. У меня 3.07
А ты в первом посте писал скорость по спидометру или реальную ? :roll:
#5 ОФФЛАЙН   Pand
Pand
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 January 2011 - 00:16
Реальную по GPS.
Колеса летом 205\55\16, зимой 195\65\15. Разница между ними около 3-х км\ч на 60 км\ч
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 January 2011 - 11:13
2-3 на 20 км\ч
3-4 на 40 км\ч
Спасибо
на твою машину под пятиступ мешалку 3,92 и 3,27 под автомат. других вариантов нет.
#7 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 06 January 2011 - 11:16
У меня (W 201, 2.0, АКПП) на 100 км/ч 3000 оборотов. Кажись-это нормально.
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 January 2011 - 11:19
Под автомат ставился редуктор 3,07 у тебя стоит редуктор 3,27 от механники
Если приборка не менялась то должна показывать точно
Складывается по оборотам такое впечапление что ты ездиш на трёх передачах и четвёртая у тебя вообще не включается
И при полном нажатии на педаль газа переключение на четвёртую должно происходить на 140
А на 100 переключается со второй на третъю
#9 ОФФЛАЙН   Pand
Pand
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 January 2011 - 22:03
Несколько неверно сообщил данные. Если тапку в пол с 3 на 4 2700об\мин и скорость 75 км\ч
Как по редуктору выяснить редукцию? они в номерах отличаются? Где можно на корпусе увидеть номер?
И как менять редуктор. Откручивать от ступицы полуоси, или они также откручиваются от редуктора. Объем работ разный. В первом случае дождусь плановой замены подвески, во втором на днях смогу поменять.
у меня провода к переключателю E\S не подведены, и я не могу быть полностью уверен, как работает коробка - 1-2-3 или 2-3-4. Но перетыкает всего 2 раза это факт
#10 ОФФЛАЙН   Pand
Pand
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 January 2011 - 22:04
у меня на 90км\ч 3200. Это не совсем наверное нормально
#11 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 07 January 2011 - 01:12
Ищи цифры на корпусе, они там видны, возможно нужно почистить, но снимать ничего не нужно что бы увидеть.
От редуктора полуоси откручиваются шестигранником. Этим же шестигранником и ключем на 12 (вроде) откручивается кардан. Кардан должен отойти вперед, в районе соединения двух половинок, если нет, нужно ослабить соеденительную гайку и он таки уйдет вперед на нужное расстояние. После установки, эту гайку нужно будет обязательно подтянуть, а то будет люфтить. Нужно ли откручивать подвесной подшипник кардана - не помню. )) Потом откручиваешь сам редуктор от подрамника: это 2 болта сзади и один сверху, ближе к кардану, последний откручивается длинным шестигранником, а сверху этот болт нужно держать головкой на 17. Самое сложное подлезть к верхней гайке, что бы её не прокручивало.
С нормальным инструментом, вдвоем, эта работа занимает в средем 2 часа.
Редуктора бывают минимум трех типоразмеров. Со 124го подходит, единственное нужно будет поставить свою, заднюю крышку редуктора (на герметик).
По мимо размеров, редукторА отличаются еще и "ушами", это те штуки к чему прикручиваются полуоси. Я видел два вида "ушей", диаметром 10 и 11 см.
п.с. Часто барыжут гудящими редукторами. Так что без гарантии такую вещь покупать - скорее всего, деньги на ветер.
Сообщение отредактировал Николай 82: 07 January 2011 - 01:14
#12 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 13 January 2011 - 00:50
Может у тебя спортивная коробка в ней 5 передач ужаты до 1, а на простой 5-ти ступке 4- передаточное1, 5- передаточное 0,72-0,78.
(для справки)
У меня 124 м102 на 4 передаче 110км/ч при 3000 об/мин
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 January 2011 - 03:07
http://w124archiv.de.../GeschRech.html
