Печка не дует со стороны водителя
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 05 January 2011 - 14:46
Всем привет! Печка не дует не стороны водителя (вернее плохо), если вниз направить воздух, дует еле, еле, а со стороны пассажира хорошо дует. После чистки клапанов ничего не изменилось. Что может быть, как проверить работоспособность клапанов? И еще, с центральных сопел дует горячий воздух, насколько я знаю, так не должно быть? На всякий случай несколько фото. Спасибо!
Mercedes-Benz S320 (W140).
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 15:44
Имеется ввиду поток воздуха, или тепло ? Если поток воздуха, то
они тут не при чем.
Кондей ? - тогда должно . Машинку полноценно пропиши (все прибамбасы).
#3 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 05 January 2011 - 15:47
они тут не при чем.
Поток воздуха не идет. Кондей есть, только он отключен (тупит). Тогда что, если не клапана? Из-за чего на водительскую сторону плохо дует? Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 16:11
Воздуховод соскочил.
Сымай панель под торпедо, суй руку, одень взад. :)
#5 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 05 January 2011 - 16:15
Поконкретней можно указать где совать руку? Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
    Smart 0.8cdi & 0.6 turbo
тоже думаю что воздуховод.
а вниз на ноги дует?
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
#7 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 05 January 2011 - 16:16
Вниз практически вообще не дует. Где этот воздуховод находиться? Спасибо!
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 16:52
От печки плясать, видимо, надо (раз никуда не дует).
А с чего все началось ?
#9 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 05 January 2011 - 16:54
Так и было, как купил! Просто не обращал внимания, сейчас морозы не детские, вот и холодновато!
Это значит все плохо? Надо все разбирать? С центральных сопел хорошо дует, а вот с вверх на стекло и вниз практически не дует.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 16:59
Это значит - фигня вопрос. :) Печка по центру. Сними нижнюю накладку под торпедо, ужиком туда залезь (с фонариком), и найди соскочивший воздуховод. Эти толстые гофрированные патрубки (воздуховоды) ни с чем не перепутаешь - и куда одеть их будет понятно.
#11 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 05 January 2011 - 17:08
Понятно, просто я понял вашу мысль по своему (если вниз не дует, значит дело не в воздуховодах). Простите, панель снимать где крутилки температуры?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 17:14
Нет. Под рулем. Вот фотка моего :
http://www.oldmerin....u...si&img=1123
это со стороны пассажира, под торпедо, коричневая фигня (со стороны водителя такая же) - ее снимай.
#13 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 05 January 2011 - 17:23
Спасибо огромное! Завтра попробую отремонтировать!
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 January 2011 - 11:28
Нет там гофр гофры стоят только на боковые сопла и воздуховоды тоже там спасть не могут
Вероятнее лазили в печку и сломали привода заслонок либо сами заслонки и теперь они лижат в закрытом состоянии
Выход один снимать консоль и панель и разбирать ближнюю часть печки там заслонки и находятся это можно зделать без полного снятия печки
Сообщение отредактировал stiv__2001: 06 January 2011 - 11:29
#15 ОФФЛАЙН   nordmansvg
nordmansvg
  • Cообщений: 27
    w123,280CE,1982.w140,s320,1995
Отправлено 08 January 2011 - 16:31
О какой машине идет речь? Если w123 , то к гофре есть доступ если снять приборку... У меня труба просто лежала за приборкой , когда делал подсветку заметил , соединил.Удачи.
w123,280CE,1982.
w140 ,S320,1995 продан
#16 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 08 January 2011 - 17:55
C124
