Сел аккумулятор не могу попасть в машину
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   coupe123
coupe123
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 December 2010 - 20:41
Доброго всем времени суток. В авто сел аккумулятор стояла долго на морозе без дела.
Перечитал туеву хучу способов, как открыть авто и все-таки решил создать тему.
Отжать дверь нельзя т.к. купе, стекла опустить тоже не получается, теперь вопросы:
(1) Открывается багажник с ключа, там единственная личинка рабочая, пробовал прикуривать от подсветки номера, от безысходности, результат естественно нулевой, далее вспомнил про лампу освещения багажника, но тут возникла проблема, я ее собственно не нашел, проблема в том, что в том месте где она должна находиться, висит усилитель, от предыдущего хозяина, не хочу лишний раз его откручивать, может быть такое, что там не окажется лампы, надеюсь на хозяев 123?
(2) Второй вариант открыть капот, я так понял чайнику трудно будет отверткой его открывать и не хотелось бы драконить решетку радиатора, от сюда вопрос как все это сделать грамотней, с наименьшими потерями, за что дергать в какую сторону тянуть, если стоять лицом к машине?
(3) И вроде как стопроцентный вариант это подать плюс на генератор, но сами понимаете, на улице холодно у машины сугроб снега, который надо лопатой расчищать, поэтому этот вариант крайний, если предыдущие 2 отпадут, но и тут вопросик небольшой, если стоять лицом к машине генератор вроде был справа, если память не изменяет, когда я окажусь под машиной, как добраться до плюсового провода, как его отличить и возможно ли это на 123-ем?
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 19 December 2010 - 21:02
от подсветки номера
Это - от лукавого; неразрываемая цепь - только от АКБ, но подбираться к втягивающему с земли - та ещё песня.
Стукнись в личку к bamburу - он недавно, помнится - руками капот 123го открывал, в аналогичной ситуации.
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 December 2010 - 21:07
От уся + идет напрямую на АКБ. В чем проблема то?
И еще. усь весит на крышке багажника??? Лампа то именно там стоит.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 19 December 2010 - 21:10
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   coupe123
coupe123
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 December 2010 - 23:57
Идет, еще как идет)))
Когда в предыдущий раз я от этого провода в миг открывал машину, я с дуру не прикрутил его обратно и видимо на одной злополучной кочке, провод зацепил корпус и видимо сгорел предохранитель, который под капотом.
Теперь по поводу лампы, на крышке багажника ее нет, у друга на 126 она посередине, где стекло заднее, именно там у меня и прикручен усилитель, чтоб ее там обнаружить надо открутить усилок, вот я и решил спросить заранее, может быть она не предусмотрена
Еще возник вопрос про трос, с водительской стороны где воздухозаборник, в который входит очиститель стекла, так вот под ним видится странная штука напоминающая трос в оплетке, это врат ли шланг омывателя, может быть что это трос, который мне нужен?
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 December 2010 - 00:05
Лампа подсветки багажника стоит на крышке багажника№47. И на 126 тоже!!!.
Стоит она внутри выключателя №44.
Троса под воздухозаборником нет.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 20 December 2010 - 00:08
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   coupe123
coupe123
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 December 2010 - 00:34
Значит у меня ее нет, к сожалению
Подожду вариант с капотом, если ничего не предложат придется, лопатой поработать и на снег ложиться искать + на генераторе
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 December 2010 - 00:47
Не проще личину сломать? Скока ручка от 123 с личинкой стоит? рупь пучек в базарный день.
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   REM
REM
  • Cообщений: 57
Отправлено 20 December 2010 - 00:51
у меня похожая ситуация была! поднял машинку на домкрате долез до втягивающего и подкурил......
Автореставратор Mercedes-Benz. 8 (926) 782-39-15
#9 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 20 December 2010 - 00:58
+ на генераторе
Опять - двадцать пять!
Имеет смысл корячиться под машиной - только пытаясь дать ток на стартер, как написал REM!
#10 ОФФЛАЙН   coupe123
coupe123
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 December 2010 - 01:00
Нет не проще, личинок нет, только центральный замок
Если Вас не затруднит, не могли бы по подробней описать процесс
#11 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 20 December 2010 - 01:06
Если со всеми подробностями - его за матюги забанят. :mrgreen: Там - ОЧЕНЬ неудобно.
#12 ОФФЛАЙН   coupe123
coupe123
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 December 2010 - 01:10
Если со всеми подробностями - его за матюги забанят. Там - ОЧЕНЬ неудобно.
У меня матюков больше будет думаю, если этим советом воспользуюсь ибо сейчас зима, рядом с машиной сугробы и припаркована она не очень удобно вплотную к бордюрам со стороны водителя, а лезть, как я понял, именно оттуда надо и спереди))))
ЗЫ bamburу написал, надеюсь на его ответ)
Сообщение отредактировал coupe123: 20 December 2010 - 01:12
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 December 2010 - 01:17
Вот бл..ин! личин нет, лампы в багажнике нет, а что есть?
Мотор то хоть есть? не плохо бы знать какой он, для ответа.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 20 December 2010 - 01:19
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   coupe123
coupe123
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 December 2010 - 01:29
102-ой двигатель
2,3 бензин
#15 ОФФЛАЙН   REM
REM
  • Cообщений: 57
Отправлено 20 December 2010 - 01:39
102-ой двигатель
2,3 бензин
ваще просто стартер со стороны водителя находится! берёшь акамуль или ловишь таксорика два провода и лезь под машину, а что делать? полежишь маненько на снежке
#16 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 20 December 2010 - 02:08
Толстые и жёсткие провода не бери (типа тех, что для "прикуривания") - з@ебёшься с ними к втягивающему подлезать. Лучше, сколхозь заранее - тонкий многожильный мягкий, с небольшими (но - не слишком маленькими) "крокодилами". Такие провода - не раз ещё пригодятся и в других ситуациях; их, вообще - с собой возить полезно.
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 December 2010 - 12:26
Крышечка на телевизоре, что снизу закрывает трос и большую защёлку стоит? У многих её нету (я в том же числе :blush: , был). Так если её у Вас нету, то капот можно открыть хорошей жёсткой длинной и тонкой отвёрткой прямо через решётку ничего не ломая.
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   oleg31611
oleg31611
  • Cообщений: 6
    w202.c180.1995г.в.
Отправлено 04 January 2011 - 13:00
если цз вакум можно дунуть в трубку
#19 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 January 2011 - 13:32
:lol: :lol: :lol:
А легкие не выпрыгнут при этом???
#20 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 04 January 2011 - 13:46
:lol: :lol: :lol:
дак про лёгкие никто не говорит - обычным насосом.
я так 126го донора открывал - в задней двери дырка была, из неё трубка ЦЗ торчала, прислонил насос, качнул и дверь открылась! :gigi:
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
