Как лучше поставить буферы
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Nazar
Nazar
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 August 2006 - 09:33
Всем здорова!
Решил поставить себе 2 буфера, 2 усилка, конденсатор, которые достались от брата. Хочу посоветоваться как лучше все это поставить.
Буферы Magnat 600w в корпусе (типа таких http://www.magnat-au...9436&gid2=49437 )
усилители Bolt Lightningaudio B2.350.1 (http://www.lightning...og-list&c_no=19 )
конденсатор вроде LSD10DT или LSD10 ( http://www.lightning...t&c_no=20&pg=3)
Сами фотки аппаратуры лежат здесь http://oldmerin.club...hp?user_id=2926
Еще есть два блока предохранителей., только нет проводки.
Даже если ставить 1 буфер , которого наверно будет достаточно, вроде места мало для вытаскивания запаски. Сделать наверно боковые панели в багажнике для усилков, на примере тачки KINа. И врезать 1 буфер в полку.
Хватит ли один комплект проводов для всего?
Ваши мысли?
E280, 94г.в., автомат, 104942
VIN WDB1240281C148806
W124, 91г.в., 200, МКПП4 102963
VIN WDB1240211B510240
#2 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
    Ex W123 230TE, Ex W124 230E
Отправлено 10 August 2006 - 11:43
600 Ватт в пике - это около 300 в номинале. Двумя такими сабами ты багажник взорвешь, а одного должно хватить за глаза:)
При такой мощности искренне советую сначала сделать капитальную шумо и вибро изоляцию багажника (слой вибры и слой шумки). Можно и салон тоже, т.к. наружу вылезут все "сверчки" и появится куча новых.
Усилок надо вешать вертикально - в идеале перед бензобаком вкорячить что-то типа фанерного листа, и на него уже вешать усилок. Багажник у 124 глухой - непроветриваемый, так что усилок может перегреваться - надо вешать желтыми ребрами в стороны. Так его хоть конвекционные потоки будут остужать.
Конденсатор прямо рядом с усилком - чем ближе (короче провод), тем лучше.
Сами сабвуферы у тебя корпусные и уже в корпусах, так что просто "кинь" один в уголок багажника, и будет тебе счастье. Закреплять его не надо - он покрыт карпетом, как и пол багажника, так что держаться будет отлично.
Вопрос с запаской решается просто - снял два провода с саба (они просто откручиваются) и вынул его из багажника:)
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
#3 ОФФЛАЙН   Nazar
Nazar
  • Cообщений: 52
Отправлено 14 August 2006 - 14:43
Спасибо за ответ!
Наверно так и сделаю.
А что скажешь на счет замены штатских колонок? У меня еще родные стоят.
#4 ОФФЛАЙН   KIN
KIN
  • Cообщений: 145
Отправлено 15 August 2006 - 08:57
Все точно! На счет рдных колонок - там смысла менять нету. Все равно звук говяный будет. Там 11 впереди и 13 сзади. Баасистых 11 врядли найдешь, а 13 басистые дорого стоить будут. Если поставишь по типу, лишь бы было, то от динамиков получишь только писк, а это раздражает.
Интересуетесь машинами и их доработками? Тогда Вам сюда - http://www.kin.az
#5 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
Отправлено 15 August 2006 - 11:36
А я бы поменял - лет-то им немало уже, ссохлись нафиг.
Кстати, можно поступить так - назад просто качественные свежие коаксиалки и запитать их напрямую от магнитолы. Вперед поставить компонентные (с твиттерами которые) и навесить их на второй двухканальный усилок, который у тебя есть.
Получится спереди хороший грамотный звук, сзади - дополнение для более объемного звучания, плюс вуфер, который будет задавать глубину басами.
#6 ОФФЛАЙН   Nazar
Nazar
  • Cообщений: 52
Отправлено 16 August 2006 - 12:09
Придется брать двухканальный усилок, у меня ведь они оба одноканальные.
А за инфу респект!
#7 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
Отправлено 16 August 2006 - 12:46
Ну вообщем-то тогда можно и без усилка обойтись (хотя с ним всяко лучше).
Только придется магнитолу запитать довольно толстым проводом напрямую от аккумулятора через предохранитель, а не от бортовой сети. Колонки всеже лучше поновее, но не особо мощные - 40-50 Ватт в номинале хватит за глаза (иначе их магнитола не раскачает). Коаксиалку назад, компонентку вперед. И для лучшего звука сделать фанерные подиумы под динамики. Хотя все это не помешает и при инсталляции с усилками:)
#8 ОФФЛАЙН   Nazar
Nazar
  • Cообщений: 52
Отправлено 17 August 2006 - 09:27
Если сделаю подиумы в двери, передние штатные вообще отключить?
#9 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
Отправлено 17 August 2006 - 10:35
Можно и отключить:) Только тогд не забудь твиттеры вывести на стойки, а то высоких не будет:)
#10 ОФФЛАЙН   Nazar
Nazar
  • Cообщений: 52
Отправлено 17 August 2006 - 10:38
Ок, слушай брат не подскажешь ли каким образом делается подиум. На сайте в картинках то видно. А хотелось бы подробнее, очень охота сделать самому.
#11 ОФФЛАЙН   KIN
KIN
  • Cообщений: 145
Отправлено 17 August 2006 - 15:42
Так все же описанно у меня на сайте!
#12 ОФФЛАЙН   Alexander132
Alexander132
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 September 2006 - 10:36
У меня голова SONY, акустика впереди BLAUPUNKT 10-и (родные), с зади JBL 16-eс кроссоверами и пищалками тоже JBL (поставил бы побольше, но металл задней полки не хочу резать) с кроссоверами (2500р.) звук неплохой, мягкий, упругий басс. Но все-таки хочу саб, не знаю какой ставить...
#13 ОФФЛАЙН   deepmax
deepmax
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 September 2006 - 11:18
см ниже)))
#14 ОФФЛАЙН   deepmax
deepmax
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 September 2006 - 11:35
Главная проблема седана - ну неиграет саб в багажнике, а уж тем более с Мерседовским баком и шумоизоляцией!
Крутили, ломали голову, перестовляли с места, добились минимум результата открутив заглушки от штатных мест под динамик (в задней полке)
Вывод один переделывать заднюю полку и ставить в неё фриэйрную головку,но это тоже только наше предположение, что заиграет, ведь многое зависит от литража багажника и размера головки,а также шумки багажника- факторов много, либо попробывать собрать корпус, а головку вывести в полку, что тоже требует определенных навыков расчетов !!!
Короче поле для деятельности широко, только надо определиться чего хочется! )))
По поводу нашего набора : голова Alpine 9855, спереди 16-е разнесенка 3-полосная MB Qartz, сзади DLS лопухи 3-полосники, саб Mystery 12-я головка, без фазика, усилок тоже Mystery самый обычный (2 канала, класс АВ) и результате не совсем то, что может этот набор))
Могу ошибаться, будет интересно послушать мнения других!!!! :wink:
#15 ОФФЛАЙН   deepmax
deepmax
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 September 2006 - 11:40
Всем здорова!
Ваши мысли?
По идее должно хватить комплекта!!!
#16 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 14 September 2006 - 11:01
САБВУФЕР! Буфер - это совсем из другой оперы!
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#17 ОФФЛАЙН   XXL
XXL
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 September 2006 - 09:13
В 210 кузов сделал себе Magnat 600W в крыло стелсом, и параллельно с бензобаком фальшпанель, за ней усилители и конденсатор разместил.
Перед - Focal 165v1 , сзади Dls какие то коаксиалы -4шт), есть вариант еще в панель 10 поставить Focal и в задние двери, количество каналов позволяет.. Единственное что пока огорчило - это сам саб - ну не музыкальный он - буду на альпайн 1.5kw менять.
а насчет 2-х сабов -можно, только осторожно)) фотки выложу через пару дней.
W163 '00 3.2 112942
W210 '95 3.2 104995 - продал
