помогите, знающие люди , прикупил себе двери в комплекте с эл.пакетом, кнопки есть а проводов и релюшек нет , покурил поиск ответа не нашёл, посммотрел эл схему не понял нужен блок комфорта или нет, подскажите , заранее благодарен
нужна помощ по эл.стеклопод. на W123
Отправлено 05 January 2011 - 21:29
Не булоне понял нужен блок комфорта или нет
силовые кнопки, 2 реле , проводка - и все.кнопки есть а проводов и релюшек нет
Отправлено 05 January 2011 - 21:35
а реле какие , извените за тупость, у меня кнопки в дверях и на консоли у кпп длинные такиесиловые кнопки, 2 реле , проводка - и все.
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документыW 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Отправлено 05 January 2011 - 23:17
Одно реле - дает питание на кнопки стеклоподъемников при включении зажигания.а реле какие
Второе - при открытой водительской двери. Реле обычные - как на жигулях.
Это родные, или как ?у меня кнопки в дверях
Отправлено 06 January 2011 - 05:48
да двери вместе с кнопками,кнопы родные, только их (двери) снимали коряво, всю проводку пообрезали осталась только в самих дверках и всё, вот теперь ломаю голову как подключать всё это дело.
wka82@yandex.ru
Отправлено 06 January 2011 - 10:13
Если есть обрезки проводов на фишках, то просто подпаяй новые провода, цвет к цвету, типа удлини их, и всё... на кнопки центральной консоли подай постоянный плюс (через предохранитель 16А естественно), а лучше два, как на оригинальной схеме и будет тебе счастие... Реле эти по-большому счёту нафик не нужны. В крайнем случае несложно разобраться в кнопках самостоятельно, по цветной схеме из местного файлового архива, но, насколько помню, там есть одна небольшая ошибочка - где-то масса неправильна показана.
Ещё подскажу - на передние двери нужен двухпроводной кабель, на задние двери нужен четырёхпроводной кабель. Кабеля готовые с двойной изоляцией легче всего купить в любом электромагазине (я сдуру в своё время делал самостоятельно - натрахался изрядно), там и провода разноцветные будут - легче ориентироваться. Сечение провода - не менее 1 мм2, а лучше 1,5 мм2, силового от предохранителей до кнопок - не менее 2,5 мм2.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 06 January 2011 - 10:23
W123 240D - продан
Отправлено 06 January 2011 - 17:29
в томто и вся прблема нет фишек только кнопки и провода из двери торчат обрезанные
wka82@yandex.ru
Отправлено 07 January 2011 - 12:10
да двери целиком в сборе и кнопки которые на консоли стоят возле рычага кпп,а вот фишек к ним(кнопки у кпп) и проводки по салону нет
wka82@yandex.ru
Отправлено 08 January 2011 - 23:01
Себе подключал сам!,и все получилось.
Только кнопки,силовые,стоят в консоле...на картах,да и в комплектации машины вообще,не предусмотрены,а резать не стал.
Ответных фишек тоже не было.Взял клемки с проводки 124-го,отлично и плотно вставляются в ножки самих кнопок.
Все естественно пропаял и термоусадочным кембриком закрыл.Отлично получилось...как маленькие фишки вставляются.
Как подключать могу схемку скинуть.1 и 2 на подъемник,3-плюс,4-минус и,по-моему,6-подсветка.
С релюшками заморачиваться не стал,протянул отдельный "плюс",через выносной предохранитель на 15А,а масса есть под консолью.
Вот только наращивать проводку проводом меньшего сечения нельзя...лучше большего.
И потом,я хотел чтобы подъемники работали без зажигания...просто так считаю удобно.
Все отлично работает...мне нравится.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
Отправлено 09 January 2011 - 07:11
aionso 100 ,скиньте схемку если не сложно , буду примного благодарен
Сообщение отредактировал wka82: 09 January 2011 - 07:13
wka82@yandex.ru
Отправлено 09 January 2011 - 21:13
Рад помочь...смотри ЛС.aionso 100 ,скиньте схемку если не сложно , буду примного благодарен
W124 OM605
