Стромберг 175
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 05 January 2011 - 20:53
машина у меня меньше недели, машина в подписи 123 кузов...
я понимаю что будет очень замечательно перебрать и заменить все из рем комплекта, но пока у меня нет такой возможности....
проблема в следующем:
очень плохо заводиться наутро, приходиться крутить 5раз по 30сек, другой раз и более.... и тока после этого начинает схватывать....
и расход бензина примерно 20л на 100км.... что тоже меня не радует...
куда смотреть в первую очередь и что крутить длу улучшения жизни??
где почитать мануалы по проверке карбика???
в поиск не отправлять, тк очень много информации и к тому же лишней, изза которой я вообще уже запутался совсем...
wdb1240281c162971 R6 2.8 197лс АКПП HFM
wdb1240311b445166 R6 3.4 250лс 5ст 5АКПП КЕ
wdb1232201A11111
Одной рукой рулишь, второй слёзы счастья вытираешь...
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#2 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 05 January 2011 - 21:05
Самое первое - это сними прогревное ус-во с карба и почисти до блеска (котовые яйца) столбики, будет заводиться с полпинка. Столбики должны ходить вообще без заеданий. Проверь работу биметал. пружины , чтобы на холодную была в зоне прогрева, а потом по мере прогрева перемещалась .Проверь все провода в фишках на карбе, бывает переламываются около фишек. Расход может быть из-за того, что часть топлива идет через прогревное ус-во из-за столбиков. По расходу много причин.
Сообщение отредактировал vlad190: 05 January 2011 - 21:18
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#3 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 05 January 2011 - 21:45
все бы хорошо, но как оно выглядит и где находится прогревное устройство?
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#4 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 05 January 2011 - 21:46
Сообщение отредактировал KOSOLAPII: 05 January 2011 - 21:47
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#5 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 05 January 2011 - 23:54
ну тогда попробуй полистать здесь
http://www.oldmerin....showtopic=19689
WDB12302010026662
#6 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 06 January 2011 - 07:29
После такого : "
в поиск не отправлять, тк очень много информации и к тому же лишней, изза которой я вообще уже запутался совсем..."
не очень хочется тебе помогать, удачи
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 January 2011 - 23:04
KOSOLAPII.Земляк.Здесь вариантов два.Или читаешь-изучаешь то,что рекомендуют и чинишь сам или в сервис.Могут ответить на конкретный вопрос.Но перепечатывать,стирая пальцы,то,что уже есть на Форуме,вряд ли будут.Читай тему,разбирайся или - к мастерам.Удачи!
#8 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 07 January 2011 - 01:42
"ззавис" столбик скорее всего...
помогло???
НЕТ"!?!?!??!?!?!
тогда читаем тему про дедушку Стромберга!!!
Иначе - покупаем новый или перебранный в заводских условиях карьюратор!
WDB12302010026662
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 January 2011 - 06:14
Привет. Вопрос не по теме - для чего купил машину? Как покупал, что оценивал при покупке? Такую машину надо покупать при полной оценке своих сил, возможностей и т.д. Как вариант можно встретиться, посмотреть и попробовать что-то сделать. Во всяком случае подскажу по стромбергу довольно много. Сам с ним почти год боролся.
И ссылку на стромберг почитай. Больше половины вопросов отпадет сама собой. вот это почитай http://www.oldmerin....mp;showfile=334 да и просто поройся в архиве. Там много чего есть.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 07 January 2011 - 06:26
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3450
    w123 w203
Отправлено 08 January 2011 - 19:09
про столбики и др.
http://www.hamsk.ru/...erg CDT-175.pdf
#11 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 435
    W123-230-1980
Отправлено 05 February 2011 - 07:05
у меня с первым карбом так было - золотники зеркально полированые, а запуск зимой плохой, машина дымит, перерасход бешеный. В одном из экспериментов снял на работающей машине крышку пускового и оказалось, что при нажатии рычажка, плунжер, весь до невозможности полированный, так и остаётся опущенным. Это зимой! А летом свободно ходил вверх-вниз.
такое возможно? а где бывают заводские перебранные стромбы? цена вопроса? не дешевле ли получится и в самом деле поставить "январь"?
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#12 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 05 February 2011 - 21:44
А вот не надо было до невозможности полировать.
#13 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 22 February 2011 - 06:13
А у меня вот при установке подогревочника перекос получается и после этого столбик идёт вниз (на обогащение) только в режиме волшебного пендаля!!! :bangheat: Обратно - без проблем. Вот и приходится в сурръёзные морозы под капот лазить - взводить прогревочник.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 22 February 2011 - 19:01
Заводской карб на 102 двигло стоит на exist порядка 70 р. на мое, 115 - 64 р. Январь дешевле примерно раза в 3-4. Это с железом, установкой, откаткой. Хотя ценники везде разные.
#15 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 February 2011 - 19:51
[/quote]
Есть такое-три болтика! Их не перетягивай, достали они!
А у меня другая проблема! Пружинка (что под поршеньком в снег ускакала), ума не приложу где найти???
w123 200 м102 акпп722.121 stromberg 175CDT 1982
#16 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 February 2011 - 19:55
TO Аркадий- а почему вы Ник поменяли?
#17 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 24 February 2011 - 00:27
И у вас аватара плагиат.
