Всем доброго дня! Проблема такая: после перепада температур от -20 ночью до +3 днем размотало трос спидометра и кусочек остался внутри втулки, достать его не удалось ни пинцетом, ни шилом (с изогнутым кончиком), думал высверлить, но подлезть проблема, да и сверло нужно малого диаметра и реально длинное! Часть посадочного отверстия под трос (где-то 8-9 мм ) свободно, а глубже закупорено оставшимся там кусочком. Рискнул-поставил новый трос, появился шелест, оказалось его тоже размотало, немного втулку разбило....пришлось трос оживить пайкой, так теперь и езжу, с утра около 20-30 км счетчик километража крутиться, потом умирает, да и стрелка спидометра не плавно работает. Подскажите пожалуйста выход из ситуации?
Размотало трос спидометра, W124
Отправлено 06 January 2011 - 12:29
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
Отправлено 10 January 2011 - 15:49
Неужели никто не поможет советом??? ![]()
Отправлено 10 January 2011 - 22:10
Надо по любому как то достать обломок.размотало трос спидометра и кусочек остался внутри втулки, достать его не удалось ни пинцетом, ни шилом (с изогнутым кончиком), думал высверлить, но подлезть проблема, да и сверло нужно малого диаметра и реально длинное! Часть посадочного отверстия под трос (где-то 8-9 мм ) свободно, а глубже закупорено оставшимся там кусочком.
Доставай обломок, и ставь новый трос - какие там пайки ? - олово - хрупкий металл.Рискнул-поставил новый трос, появился шелест, оказалось его тоже размотало, немного втулку разбило..
Отправлено 11 January 2011 - 18:05
ДА-ДА!!!!
И нужно учесть, что та шестерня из пластмассы! И высверлить её просто так не получиться...
Так что по-любому Вам придётся снимать заднюю часть коробки! Там работы не сильно много и не сложно...
И меня это радует, потому что вы сможете посчитать/сфотографировать зубы на ведущей и ведомой шестернях. Очень уж надо вот тема...
Заодно могу подсказать лихой способ извлечения этой железки если она очень конкретно застряла...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 11 January 2011 - 18:10
W123 240D - продан
Отправлено 12 January 2011 - 12:48
Пасиб за советы...что достать нужно, это конечно 100%!
Cannibal Mad если все-таки придется лезть в коробку, то обязательно сфоткаю! но хотелось бы "малой кровью" энту заразу выкавырить...
Расскажите пожалуйста Ваш способ?
Отправлено 12 January 2011 - 12:50
Упс
Отправлено 12 January 2011 - 13:07
Нажать левую кнопку мыши, и удерживая выделить текст. Потом под аватарой цитируемого нажать левой кнопкой "цитата".как ее правильно делать?
Отправлено 13 January 2011 - 14:32
Вообще лучше это сделать на заводской ТВЧ, но должна сгодиться и любая микроволновка.
Демонтированный валик закрепляете строго вертикально на какой-нибудь диэлектрической подставке и всё это дело ставите в микроволновку секунд так на 10-15.
Пластмассе будет пофиг, а металлический кончик троса сильно разогреется и выедет самостоятельно.
Подобные вещи на ТВЧ раскаливаются до бела в течении 1-2 секунд и чуть ли не выстреливают сами
W123 240D - продан
Отправлено 16 May 2011 - 12:30
запарила меня вышеописанная проблема, пришло время решить и забыться...сперва хочу попробовать высверлить обломыш, то что мешает подлезть- можно открутить, подскажите длину втулки под трос или мот чертеж у кого есть? а то не хотелось бы лишнего сверлянуть ), и еще вопрос если сверление не ришит проблему-как разобрать 4 МКПП и достать эту втулку?
