Здорова всем подскажите с проблемой,w202 97г дорейстайл,аккумулятор разрядился,замки намертво примерзшие(WD,для замков жидкость,кипяток не помогают)
пытались через доп аккум дать питание(под педалью,где блок предохран(капот вксрыли),к генератору),сигналка штатная,ключи выкидышь однокнопочные,на нажатие не реагирует,что делать???
W202
Отправлено 06 January 2011 - 21:11
Отправлено 07 January 2011 - 11:52
Мужики неужели никто ничего не посоветует? Я там присутствовал, машина на аккум вообще никак не реагирует. Может кто знает куда под капотом подать 12V чтобы запитать компрессор ЦЗ?
Отправлено 07 January 2011 - 13:28
под капотом есть плюсовая клема. На брызговике.
На нее + давали ?
Отправлено 07 January 2011 - 14:34
На нее + давали ?
Да давали.пытались через доп аккум дать питание(под педалью,где блок предохран(капот вксрыли),к генератору)
Отправлено 07 January 2011 - 14:51
Он разве не автоматически запитывается при наличии напряжения в бортсети ?куда под капотом подать 12V чтобы запитать компрессор ЦЗ?
На нее + давали ?
Может, машина ключ забыла ? Синхронизацию ключа не пробовали ?Да давали.
И почему не хотите попасть в салон, открыть багажник, поставить другой аккум ?
Отправлено 07 January 2011 - 14:55
Запитывается, но машина на подключенный аккум снаружи("+" на днище, клеммник на левом брызговике, к генератору подключались уже когда я уехал) не реагирует.Он разве не автоматически запитывается при наличии напряжения в бортсети ?
Знаю что рыбка синхронизируется, а как синхронизируется дорестайловая выкидушка не представляюМожет, машина ключ забыла ? Синхронизацию ключа не пробовали ?
Очень хотим попасть в салон, но бить стекла как-то не по мерседесовски чтоли)И почему не хотите попасть в салон, открыть багажник, поставить другой аккум ?
Отправлено 07 January 2011 - 15:00
А дверку отжать ?Очень хотим попасть в салон, но бить стекла как-то не по мерседесовски чтоли
Всем спасибо за советы, открыл путем отгинания двери
w 202, c180, АКПП 1997г
http://www.oldmerin....h...c=77127&hl=
Отправлено 07 January 2011 - 15:04
Ну попытка не пытка, но знакомый на девятине так попал на дверь.А дверку отжать ?
А вообще вариант дельный впринципе, ща ТС в аську напишу. Спасибо!
Сообщение отредактировал Medvedev: 07 January 2011 - 15:07
Отправлено 07 January 2011 - 17:46
Ключи традиционно к замкам не подходят, я так понимаю.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 07 January 2011 - 18:21
Абсолютно правильно понимаешь. Кстати посмотрев вчера на всю эту оказию решил почистить свой замок багажника. Результат пока не получен, поскольку личинка вылезать не хочет.
Отправлено 07 January 2011 - 20:23
Не отступай, я свой чистил, тоже выходить не хотел, сильно окислился.
300TD АКПП 1985
Отправлено 07 January 2011 - 20:56
Я уже начал стучать молотком, у тебя так же было?Не отступай...
Пошла!!! ![]()
P.S. Личинка из цилиндра не выходит.
Сообщение отредактировал Medvedev: 07 January 2011 - 22:06
Отправлено 08 January 2011 - 02:22
Пошла!!!
Ага, туго выходила.
Молотком тока не переусердствуй
Я вообще замок заквашивал в Mannol m-40, может конечно есть средства получше, но мне помогло.
Сообщение отредактировал Martirosyan: 10 January 2011 - 15:04
300TD АКПП 1985
Отправлено 08 January 2011 - 21:20
close,стекло разбили..прикурили от другой машины.. завелась...через вакумную трубку на холодном салоне не смогли открыть багажник,возможно на прогретом откроется
