Где у меня EGR?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Bor_man
Bor_man
  • Cообщений: 63
Отправлено 10 August 2006 - 13:48
Господа!
У меня на машине старые хозяева удалили EGR, Обнаружил что у меня какйто датчик на блоке незадействован. и стал интересоваться, что это такое. Оказалась хитрая система снижения NOX в отработанных газах. Она снижает на прогретом двигателе обогащение смеси и т.д. И типа если она не работает то при прогреве начинается детонация и др. неприятные вещи.
Подскажите, кто в курсе, чем грозит её отсутствие, и какое мне будет счастье ежели я её поствлю.
Спасибо!!!!
W126 SE /2.8 /M110/K-Jet/АКПП/1985
.....был, счас безлошадный....:(
"Не всё то Мерс что блестит."
#2 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 10 August 2006 - 14:40
Как то странно!!!
О системе снижения уровня NOX в отработанных газах я узнал только на 211 кузове с 2005г.
А вот система дожига отработанных газов на 126 действительно была но никак не влияла на NOX!!!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#3 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 10 August 2006 - 15:45
Про EGR всё грамотно расжёвано здесь: http://qrx.narod.ru/avt/egr.htm
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#4 ОФФЛАЙН   Bor_man
Bor_man
  • Cообщений: 63
Отправлено 10 August 2006 - 19:46
Я эту ссылку читал. Это вещь очень похожа на ЕГР. Но вот этой приблуды как на картинке у меня нет.
http://oldmerin.club...php?pic_id=3262
Но по все видимости была поскольку есть рогатый датчик на 50 грд, и место на впускном коллекторе заглушено и на выпускном тоже заглушка стоит.
Возможно это не ЕГР поскольку только на картинке видел и в мурзилке по ремону описания нет. Тады подскажите что ето такое и с чем его ядят?[/img][/url]
#5 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 10 August 2006 - 21:27
Если ты не из "GreenPeace", то не заморачивайся попусту. кто-то упростил тебе мотор и правильно сделал.
Лошадей пару прибавилось, и кокса поменьше.
ЕGR действительно эффективна только на новых моторах с электронным управлением, а на 110-ом, чем проще тем лучше.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#6 ОФФЛАЙН   Bor_man
Bor_man
  • Cообщений: 63
Отправлено 10 August 2006 - 21:57
Ну в принципе могет быть ты и прав, если только дело в гриписе то не стоит и париться.
