Здравствуйте ![]()
приказал долго жить стеклоподъёмник водительской двери....(
судя по скрежету и вибрации какая-то шестерня навернулась...
подскажите пожалуйста как правильно и бед повреждении снять обшивку двери... и что мне может понадобится для того чтобы её закрепить обратно.
Как снять обшивку двери W124
Отправлено 10 August 2006 - 14:21
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
Отправлено 10 August 2006 - 14:45
1) Где замок в двери есть маленький шурупчик-вывернуть, снять пластмассу декоративную;
2) Верх ручки двери аккуратно подцепить пластмассовую заглушку чем-нибудь тонким - и снять.
3) Внутрях под заглушкой болт под ключ (головку) на 10 - вывернуть.
3,5) Забыл: с управления зеркалом треугольник надо тоже снять, вот его точно не помню - или по направлению вверх или по направлению вниз снимать, но всегда можно отгнуть аккуратненько и глянуть.
4) Вся обшивка вытаскивается вверх.
Собирается в обратной последовательности, только когда сделаешь стеклоподъемник - при снятии-установке обшивы, лучше опускать стекло.
А вообще если книги нет, то скачай - очень полезная штука:
http://www.oldmerin....c=fileinfo&id=5
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 10 August 2006 - 14:54
огромное спасибо!
W124 E300 103 АКПП
Отправлено 10 August 2006 - 15:51
А вот ещё лови ссылку. Там найдёш с картинками.
Я сам пробовал и всё получилось.
http://www.mb-faq.au...qmb/saloon0.htm
Удачи
