Проблемма такова:
при езде по не очень гладкому асфальту имеется ярко выраженный стук с переди, но если чуть чуть нажать на тормоз стук пропадает
Подскажите где копать, на яме смотрел - вроде как всё нормально ![]()
стук в передней подвеске
Отправлено 10 August 2006 - 14:42
ex W126 S280, 83г., АКПП, М110
ex W126 S300SE, 87г. 5МКПП, М103
ex W203 C320 00г., АКПП М112 серый
ex W203 C320 00г., АКПП М112 черный
W140 S500 96г., темно-синий
W210 320 CDI 00г., черный, комплектация full
Отправлено 10 August 2006 - 15:10
То бишь все тяги в норме? А скрипов и прочих посторонних шумов нет, кроме стука? А колесо пробовал покачать? Может ступичный подшипник поослаб или накрывается?
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 10 August 2006 - 15:20
А может направляющая супорта?
Отправлено 10 August 2006 - 15:51
В том то и дело что все тяги, рычаги в норме. Колеса в порядке, снимал смотрел ступицу - всё в порядке. Думал может колодки стучат, но тоже всё нормально. Ещё есть предположение что шток у амортизатора болтается, но сам амортизатор рабочий. ![]()
Отправлено 10 August 2006 - 16:04
Я пол года икала стук на 202 кузове, все знакомые с сервиса помогали, и стук душераздирающий со скрежетом металла по резбе, козалось скоро подвеска отвалиться, оказалось втулка сайленблока верхнего рычага.
Шток вполне может, где-то кто-то даже писал, что аморт довольно быстро разбылтывается по нашим дорогам, и потом он работает, а вот болтающийся шток - проблема.
Отправлено 10 August 2006 - 19:52
Может быть резинки стабилизатора поизносились и он дубасит об рычаги?
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
Отправлено 15 August 2006 - 16:32
Может и не в тему, однако о стуках - 126-й мой сзади стучал-стучал, я перекатал всех слесарей, которых знал, не могут найти и все тут. Я уже и забил на это, а потом товарищ мой обратил внимание на то, что машин в поворотах как-то сильно кренится. Оказалось - стойки стабилизатора совсем уже - шаровые опоры из постели повыскакивали и долбили таким образом. Вот.
