Еду 60 а стрелка показывает 80,влияет ли это на километраж? Тоесть может быть такое что щётчик может неправильно мотать километраж,в + или в -???
Стрелка Спидометра показывает не правильно скорость!
Отправлено 07 January 2011 - 23:07
W124.E320.1994.АКПП.104м
Отправлено 08 January 2011 - 11:38
Теоретически да.Еду 60 а стрелка показывает 80,влияет ли это на километраж?
На правильном спидометре ты за час со скоростью 60 км/ч проедешь 60 км.
Если спидометр показывает 80 - то и "проедешь" 80 (хотя проехал 60).
Спидометр то - единое целое, что кажет стрелка, то и накручивается по километражу.
Речь об исправном спидометре.
Отправлено 08 January 2011 - 12:00
А можно ли его подстроить? У меня по сравнению с GPS тоже врет на 10-20 км
ПС размер колес оригинальный, коробка тоже
Сообщение отредактировал Megawollt: 08 January 2011 - 12:14
Отправлено 08 January 2011 - 12:06
Можно, но можно сделать и хуже. Лудче оставить как естьА можно ли его подстроить? У меня по сравнению с GPS тоже врет на 10-20 км
Отправлено 08 January 2011 - 12:13
Размер колес какой? и что за автомобиль? При несоответствии размера колес будет "врать" спидометр. Вот один из примеров расчета погрешностиЕду 60 а стрелка показывает 80,влияет ли это на километраж? Тоесть может быть такое что щётчик может неправильно мотать километраж,в + или в -???
http://www.tyres.spb...ndex.php?mid=11
Отправлено 08 January 2011 - 21:55
Диски 16 205/55,мерс Е320 АКПП 104м,но на предидущем моём мерсе это невлияло на стрелкуспидометра,ни на километраж!Размер колес какой? и что за автомобиль? При несоответствии размера колес будет "врать" спидометр. Вот один из примеров расчета погрешности
Отправлено 08 January 2011 - 22:24
Причина явно не в колесах, т.к. погрешность слишком велика.
Скорее всего дело в приборке.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 08 January 2011 - 22:28
Диски 16 205/55
Маленький диаметр колеса для 124-го, ширину надо было брать 215.
300TD АКПП 1985
