Стук из кардана
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Lumar
Lumar
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 January 2011 - 23:33
Добрый вечер, я тут новенький полком пока не чего не знаю, пожалуйста подскажите что может стучать или как будто ширкает в самом кардана. Если еду в нагрузку все отлично чуть отпускаю газ и сразу начинает ширкать, заежал на СТО сказали шлицевое соединение разбито типо, может быть такое или нет, до это менялась эластичная муфта передняя, но после этого все было нормально, появилось спустя какое то время.
Mercedes w124 E220 М111 2.2 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 07 January 2011 - 23:41
Там как раз где шлицевое соединение, гайка ее нужно зажать правильным усилием не +,не -, большая такая на 40 с чем то, но и разбивается оно там тоже, но если раньше не было, есть надежда что можно подтянуть.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 07 January 2011 - 23:43
Есть ещё задняя и подвесной подшипник.
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   Lumar
Lumar
  • Cообщений: 13
До этого не было, не чего, и гайку эту не трогали когда меняли эластичную муфту.
#5 ОФФЛАЙН   Lumar
Lumar
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 January 2011 - 23:49
Подвесной целый, и задняя муфта, звук идет из передней части кардана как будто из нутри.
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 07 January 2011 - 23:53
Вобще да ее можно не откручивать, да и звуки там издаются другие, что за звук ширакющий, может трет чего, забыли прикрутить, чего. Нужно у них и смотреть и слушать на подъемнике. А вобще что означает "подвесной целый" там есть еще подшипник? Попробуйте его смазать если есть как подлезть, давно не лазил не помню как там. Если звук пропадет или изменится, то менять.
Сообщение отредактировал fastvasja: 07 January 2011 - 23:59
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 07 January 2011 - 23:55
Почему тогда Вы считаете, что звук идет из кардана? Может из коробки? (ну или из места куда вставляется кардан). А при таких симптомах такое ощущение, что что-то просто немного ослабло. (идём от простого к сложному, а не наоборот).
damon_i@mail.ru
#8 ОФФЛАЙН   Lumar
Lumar
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 January 2011 - 00:45
На станции смотрели, все сказали что подвесной нормальный, а вот даже руками берешь обе части кардана и они в шлицевом соединение как раз гуляют. А так все закручено все на месте
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 January 2011 - 01:31
это каким волшебным методом сдвинули кардан, не откручивая гайку????????????
мне представляется совсем простая штука: - ослабить ослабили, а затянуть забЫли или забИли....
от этого карданы стали продаваться намного чаще! спасибо таким "мастерам"....
#10 ОФФЛАЙН   Lumar
Lumar
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 January 2011 - 20:25
Просто открутили 2 муфты, и подвесной и сдвинули кардан назад и все.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2011 - 23:10
Тогда приветствуем тебя на форуме ! :-)
Машинку здесь :
пропиши.
Т.е. открутили и переднюю, и заднюю муфты, и подвесной ? И кардан просто сдвинули взад ?
Если до этого все было нормально - ищи, где накосячили.
Муфты (подвесной) хорошо затянули ? Муфту поставили правильно ?
В "ремонт" переношу.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 January 2011 - 23:50
это практически малореально! и на коробке и на редукторе есть напрвляющие концы, см по 3, а в оба торца кардана вставлены пластиковые центрирующие втулки! если не сдвигать кардан в шлицах, то достать его можно только ломом метра в три!!!!!!! если сделали именно так, то я не завидую хозяину такого авто))))))))))
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2011 - 00:51
Причем снять кардан (открутив муфты и шлицевое соединение, подвесной) почему то проще, чем поставить взад... :(
Если снимали без открутки гайки - крестовине не пипец ?
Либо таки
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 January 2011 - 03:28
я был в ступоре, когда у мелкого достали кардан не трогая гайку сняли кардабез всякого лома.
нащет бряка- да это может быть шлицевое вполне. и сам http://www.auto-part...p;client=dr2000
естьс мысл разобрать кардан, промыть, поменть резинки, которые идут в комплекте к подвесному и набить смазку с допуском 266.2, что по памяти есть кастрол lmx.
не забудь при установке совместить половины кардана по заметинам. Гайка затягивается 30-40 нМ
#15 ОФФЛАЙН   Lumar
Lumar
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 January 2011 - 14:18
Вообщем снял кардан и разобрал его шлицевое соединение было вообще не затянуто, поставил кардна на место все затянул и доволен как слон. Всем спасибо.
#16 ОФФЛАЙН   Paxanthebest
Paxanthebest
  • Cообщений: 82
    W124, E200, 1991
Отправлено 23 June 2011 - 17:12
Подскажи, на сколько там гайка...какой ключ необходим для затяжки?
WDB1240211B586453, 102963.10, Е200, KE-Jetronic, 1991- бедная мафынка
#17 ОФФЛАЙН   Krok McRae
Krok McRae
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 August 2011 - 10:40
Для гайки нужен ключ "на 41". Нужен рожковый, никакой другой не влезет.
Сообщение отредактировал Krok McRae: 29 August 2011 - 10:40
#18 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 29 August 2011 - 14:04
Не, ищщо газовый влезает! :biggrin:
#19 ОФФЛАЙН   Krok McRae
Krok McRae
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 August 2011 - 14:07
+100500
Еще и разводной тоже
#20 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 25 February 2013 - 01:21
Привет! собираюсь менять заднюю муфту кардана. вопросы:
1. можно ли поменять ее просто открутив 6 болтов самой мыфты??? если нет то:
2. как я понял нужно открутить гайку на шлицевом соединении частей кардана и обойму подвесного..так вот не пойму что это даст?? т к нужно будет подвинуть кардан к коробке...если это открутить он подвинется?????
3. как затянуть эту гайку нужным моментом если туда можно подлезть только разводным ключем??? и что буит если про...ть момент затяжки??
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
