Asd. Установка.
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 08 January 2011 - 00:01
На форуме проскальзовали идеи по установке ASD на обычный W124.
Автоматика не нужна. Достаточно включение вручную (сугробы реально достали). Если кто-нибудь может подсказать что нужно и как это ЧУДО установить , буду очень признателен.
Заранее спасибо за любую помощь.
Сообщение отредактировал Damon: 08 January 2011 - 00:11
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 08 January 2011 - 11:28
Я бы сказал что нужна! - (электроника) и даже очень нужна, исходя из следующих соображений:
1-е и самое главное, система уже продумана инженерами Mercedes, т.е. ее принцип работы не должен изменяться в худшую сторону.Так как это повлечет за собой (в процессе эксплуатации) массу неисправностей в доустановленых исполнительных элементах/механизмах системы ASD и не исключено (выхода из строя того или иного исполнительного элемента/механизма). так как все доустановленые исполнительные элементы\механизмы. которые имеют прямое отношение к системе ASD, не будут функционировать/регулировать/отключаться/сбрасывать давление/контролировать/ и т.д. и т.п. должным образом, та еще и без участия электроники.
Немного информации, от иженеров Mercedes, которые обясняют нам с Вами в оффициальных материалах как должна функционировать система ASD (я скопировал этот текст для переноса)
Транспортные средства при помощи обычного дифференциала
имеют существенный недостаток тяги, если одна из сторон находится на скользком покрытии, снегу, песке или щебне и т.д., одно из приведенных в действие колес прокручивается.
Поступающий от двигателя крутящий момент, в этом случае, при не заблокированном диференциале, будет сопровождаться к прокручивающемуся колесу, в то время как другое колесо останавливается. Вследствие этого, трогание с места достаточно затруднительно. Блокирующийся дифференциал с очень высокой блокировочной степенью, устраняет это состояние, но однако приводит к значительным двигательным потерям, ухудшению стабильности в особых поворотах, виражах, а также при торможении, присутствует разница в числе оборотов колес при изменениях направления движения, присутствует недостаточная управляемость.
Автоматически блокируемый дифференциал (ASD) – Automatische Sperr-Differential, устраняет обусловленные системой недостатки обычного дифференциала и при этом без недостатков постоянного дифференциального блокирования,что в нем и учтено.
Автоматически работающая система активирует его блокирование только по требованию на
основе объективных измерений, независимо от человеческой ошибочной оценки и работает электронной регулировкой практически свободно,т.е. без задержок. Эта активизация блокировки происходит примерно до 38 км/ч ( до 04/87 г.), до 30 км/ч ( начиная от 05/87 г. до 02//89 г.), или 26 км/ч ( от 03/89 г.) и повышенное проскальзывание его ведущей шестерни во всем диаппазоне скорости оповещается оптически функциональным уведомлением-(информационно-указательным знаком (!)) в приборной панели/спидометре.
Вследствие этого, система будет сигнализировать водителю о сближении в двигательно-динамичной граничной области. Таким образом система просит приспосабливать его способ вождения по отношению к проезжей части. Это- существенный взнос в повышение активной безопасности и надежности.
Признаки системы ASD:
-Основная функция дифференциала ограниченного скольжения, это - блокировочное действие примерно 35 %.
-Автоматически соединяющаяся дополнительная блокировка приводимая в действие гидравлически.
-Достижение 100% - го блокировочного действия до тех пор пока блокировочный момент выше, чем переносимый момент на дорожное покрытие.
-Команда переключения, электронным образом, для установления блокировки.
-Активизация блокировки и повышенное проскальзывание колеса сообщаются водителю оптически.
-Получение стабильности в направлении движения при торможении, выключением дополнительной блокировки дифференциала и вследствие этого гарантию полного антиблокировочного действия для гарантированной работы системы ABS- ( Antiblockiersystem) – антиблокировочной системы.
Общая функция
От датчиков частоты вращения передних колес и от датчика частоты вращения задних колес в средней части задней оси (редуктора), подаются и сопровождаются по кабелях сигналы в Электронный Блок Управления ABS для обработки и дальнейшего сопровождения по разрешению Электронного Блока Управления ABS к Электронному Блоку Управления ASD.
Такой последовательностью передачи с сопровождением сигналов поставлен акцент на Электронный Блок Управления ABS с соображений для гарантированной работы антиблокировочной системы ,как основной системы активной безопасности и надежности, которой уделено основное право для принятия решений, по сравнению с дополнительными системами активной безопасности как в данном случае системы ASD.
Поступившие сопровождением сигналы, уже как информация, о среднем числе оборотов передних и задних колес в Электронный Блок Управления ASD, обрабатываются, и в результате обработанной информации и выявленой разницы числа оборотов между передними и задними колесами, Электронный Блок Управления ASD выносит (вердикт) как проскальзывание, и при превышении вложенного в памяти ЭБУ ASD предельного значения о разнице вращения между передними и задними колесами, а также на основе полученной информации от датчика давления гидравлического блока о уже достигнутом системном давлении масла, дает сигнал переключения в электромагнитный клапан гидравлического блока для открытия шарового затвора.
Находящееся под давлением, накопленное в гидроаккумуляторе гидравлического блока масло для гидравлических систем, через открытый шаровый затвор электромагнитного клапана гидравлического блока, за доли секунды сопровождается по гидромагистрали к средней части задней оси (редуктору).
В результате,через гидравлическое многодисковое сцепление, кольцевые цилиндры, блокируется дифференциал и этим балансирует поступающий от двигателя крутящий момент между обоими задними колесами. От скользященого на скользком покрытии колеса, крутящий момет переносится захватывающему колесу, колесу нуждающемуся в крутящем моменте, тяговом усилии.
Конец цитаты.
Да. можно самому доустановить систему, но я бы сказал,что лучьше переставить все вместе с электроникой.скажем так с автомобиля донора.
А это и резервуар для масла,насос давления-( варианты 2. насос выполняющий две функции ГУР и ASD,или насос ASD отдельно прикреплен к головке/распредвалу) трубопроводы/гидромагистрали -подающий/сброс/возврат, гидроблок с электроклапаном и датчиком давления и гидроаккумулятором, весь задний мост с редуктором и полуосями (т.е. редуктор с ASD должен соответствовать передаточному числу вашей модели), уделение внимания от АКПП или МКПП аж до редуктора приводу/кардану и его крепление\подсоединение и т.д. и т.п.
Ну и по электрике- все с донора- ЭБУ ABS, ЭБУ ASD, реле защиты,выключатель стоп сигнала. штекера и соединения и т.д.
Я могу Вас понять (и по Вашему желанию ,не стоит уделять особое внимание сказанное мною)но поймите и Вы правильно.
-Вы вложите не мало в дооборудование автомобиля (т.е.учитывая не все детали)
-Проведенная работа
-Нервы и т.д.
-и т.д. и т.п.
В результане, не имеете системы ASD как системы 100%-й (если это так можно назвать), т.е. с последующими (если учитывать) наследствиями
-повышенный износ от нагрузки редуктора (так как нет регуллировки давления масла в многодисковом сцеплении редуктора)
-повышенное проскальзывание его (редуктора) ведущей шестерни
-постоянное (граничное) давление масла в гидроблоке ASD т.е. его редукционного клапана и гидроаккумулятора.что гарантовано выходом их из сторя -(без участия электроники)
Сообщение отредактировал cosworth2: 08 January 2011 - 12:02
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#3 ОФФЛАЙН   Sasha_-
Sasha_-
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 January 2011 - 12:13
http://www.mercedes-...p...st&id=94400
http://www.mercedes-...p...st&id=90441
Все ето нужно доставить. ИМХО с машины донора.
#4 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 08 January 2011 - 17:47
Спасибо за помощь!
Всё это, конечно, понятно, что лучше всё воткнуть (осталось только донора за очень недорого найти :insane: ).
Но есть же варианты ручного включения, имея редуктор с ASD, бачок под масло, трубки, клапан и кнопку, т.е. без мозгов, датчиков и т.д.. Только как это всё законэктить? :confused: М-да ... задачка!
damon_i@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 08 January 2011 - 17:54
Это понятно... Но я не собираюсь постоянно скакать с включённым ASD (это совсем не нужно). Оно нужно только, чтобы выползти из всякой гадости.
damon_i@mail.ru
#6 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 08 January 2011 - 18:44
Спасибо за помощь!
Эти варианты, (поверте мне), уже в процессе эксплуатации, не оправдываются.
( По сравнению с выше перечисленым.Т.е. судя из вложеных средст/затрат и т.д. уже не много- (30%) останется доукомплектовать Ваш автомобиль,чтобы система работала на 100%.)
Выбирайте сами. Лично я Вам не могу предложить вариант лучше.
(как и выше сказал,не стоит уделять особое внимание сказаное мною)
Возможно ребята Вам подскажут еще варианты.
WDB9036621R882297
#7 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 08 January 2011 - 19:25
Один из вариантов- (ссылка на другой сайт), не самый лучший.
http://www.superturb...waps-t-597.html
Проделанной работе, терпению, ...........и т.д. и т.п. можно понять тех людей,с уважением к ним !
Но стоит ли......?
WDB9036621R882297
#8 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 09 January 2011 - 16:49
[quote name='Damon' date='8.1.2011, 18:47' post='992338']
Спасибо за помощь!
Если вся механика есть,и понятен принцип её работы-то достаточно установить кнопку через которую будет подаваться питание на соленоид
клапана управления ASD,и еще желательно если нет штатного места в приборке,(у меня был такой-треугольник)установить хотя-бы светодиод,
параллельно с кнопкой,чтоб был перед глазами.Кнопку я поставил слева от ручки КПП-с фиксацией,как показала практика лучше ставить без фиксации.
То есть не забудеш отключить-отключится сама после отпускания кнопки.Иначе-беда!При включенном ASD первый поворот на скорости-твой.
Удачи!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#9 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 09 January 2011 - 22:50
Удачи!
Ура! Наконец-то Вы на линии :applause: Есть всё таки человек, у кого работает переделка!!!
А с этого момента, если можно, поподробнее... что нужно и куда всё это подключать? (что касается железа - это не проблема). Жду подробной инструкции. Заранее огромное спасибо.
damon_i@mail.ru
#10 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 16 January 2011 - 22:46
Люди !!!!
Подскажите, пожалуйста, в каком мерсоавтобусе использовалась блокировка заднего дифференциала с помощью маленького ручничка с гидроцилиндром? Если есть номер этой железяки было бы вообще здорово!
Заранее спасибо.
damon_i@mail.ru
#11 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 17 January 2011 - 11:54
У знакомого на Sprintere есть блокоровка, которая включается кнопкой на консоле.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#12 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 17 January 2011 - 12:47
Здорово! яб себе такой в колхозил)
ремонт люков Mercedes
#13 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 19 January 2011 - 19:38
Кнопка - это может и интереснее, но нужно мудрить с электроникой, а вот маленький ручничок - это просто и понятно: дёрнул вверх - заблокировал, опустил - вернул в исходное положение.
Так на каком мерсоавтобусе и какого года этот вариант был реализован? Подскажите!
damon_i@mail.ru
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 January 2011 - 22:44
поставь сразу мост от гелика! там как раз гидравликой 100% блокировка!
#15 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 19 January 2011 - 23:07
Приветствую, Алексей!
Ха-ха!!! Очень смешно :biggrin: Тогда уж из Мурзика сделать Биг Фуд. :biggrin:
Ну ты же спец, подскажи, что можно реально воткнуть без выноса себе мозга. :beer:
А Гелика купить - есть такая мысля, но пока ещё не созрел.
Спасибо за внимание и хорошее настроение !
damon_i@mail.ru
#16 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 20 January 2011 - 21:25
:smoke:
damon_i@mail.ru
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 January 2011 - 00:57
а что тут подсказывать? вариантов не сильно много! либо штатно инсталировать ASD, либо искать и за немеряные деньги покупать самоблок (на Голь4 стоит 1400евро) сколько стоит и существует ли, на 124-й, я без понятия!
#18 ОФФЛАЙН   idaves
idaves
  • Cообщений: 97
    s124
Отправлено 21 January 2011 - 01:17
к сожалению самый беспроблемныЙ ВАРИАНТ - ЭТО КУПИТЬ ДРУГУЮ МАШИНУ ....
есть еще всякие штуки для выезда из каки типа шипованных пластин, цепей противоскольжения и т.п.
м 104. 2.8. АКПП.r6. 1994 г.в.
#19 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 23 January 2011 - 19:36
А как насчёт варианта по ссылке в сообщении №7. Люди сказали, что такой вариант видели или на 207 , или на 307 Мерсоавтобусике (меняется редуктор, ШРУСа, соответственно, и ставится рычажок с гидроцилиндром и, наверное, доп. бачок). Прокоментируйте, пожалуйста.
damon_i@mail.ru
#20 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 24 January 2011 - 02:36
ищите донора и переставляйте всю систему
