На форуме проскальзовали идеи по установке ASD на обычный W124.
Автоматика не нужна. Достаточно включение вручную (сугробы реально достали). Если кто-нибудь может подсказать что нужно и как это ЧУДО установить , буду очень признателен.
Заранее спасибо за любую помощь.
Правда не зню поможет или нет.
Установка ASD дифференциальные, не связанных с ASD в автомобиль и создан для полной блокировки ручного управления:
201 или 124 имеет присущие ASD разн. ~ 25-30% ЛСД в силу до гидравлики умереть, то есть ASD пакета муфты и т. д. имеет встроенный ЛСД эффект.
ASD разн. вместе с его опорой и половина валы установлены в не-ASD 201 или 124 даст ограниченный эффект ЛСД. Это, однако, может быть настроено с помощью ручного привода гидравлической системы в полной мере блокировки при желании.
Общая информация:
--- 201 стандартных открытых дифференциальных является самым маленьким дифференциальных здоровых Mercedes. Различий, задняя часть опоры вала, а половина валы использовались только на 190 открытых различий.
Существовал изменение болт диск фланец круг где-то по линии так, хотя дифференциал болт в подрамник, валы могут или не могут помочь, чтобы спариваться разн. диск фланцев.
Если у вас с открытым исходным кодом замены разн. помогли убедиться существующих валов будет болт вверх или источником полной замены с половиной валов.
--- 201 (16V) использует больше 124 антител дифференциальных ЛСД. Из-за большой нос изменений к задней части вала опорой 16V ЛСД составляет ~ 25 мм короче, чем открытая различий. опоры вала.
16V ЛСД помогает валы короче валы открыты разн. половину и использовались только на ЛСД оборудован 190 в. Если источник 16V ЛСД разн. для установки в не-ЛСД 190 убедитесь, что вы получите опору разделе вал и задний валы половину.
16V ЛСД доступных показателей: 3,07 или 3,27.
--- ASD дифференциалов использоваться как на 201 и 124 идентичны. Они используют тот же вал и опору задней части тела, как дифференциальное 16V ЛСД, но из-за увеличения ширины ASD фланец диска дифференциальных ездить фланец, ASD помогли валы короче половины шахт и 16V являются уникальными для ASD оборудован 190 в.
201 и 124 --- валы помогли ASD (или ЛСД) не будет обмена в связи с 124 по сопротивлению трек, он помог 124 валы дольше.
--- ASD диапазон изображения: 2.65, 2.82, 2.87, 3.07, 3.27, 3,29
Фланец Дифференциальная диска на диск фланец измерений:
201 открытых разн.: 22.5cm
201 (16V) ЛСД: 24cm
201 ASD: 28.5cm
124 открытых разн.: 24cm
124 ASD: 28.5cm
Легкий обмен:
Любой разн. 201 открываются в non-LSD/ASD201 = YES
16V ЛСД ш / половина валов / задняя опора вала в любую 201 = YES
ASD 201 Вт / половина валов / задняя опора вала в любую 201 = YES
124 открытых разн. после изменения в заднюю крышку 16V = YES
201 (16V) в 124 использованием ЛСД помогает валов 124 = YES
Не так просто Swap:
124 ASD в любой 201 = YES, если вы можете найти набор из 201 ASD помогали поддерживать валы и задняя часть вала. Если нет, то это будет включать в себя механическую обработку.
201 ASD дифференциала. Оценка: 1) гидравлические жесткие линии, проходящей по всей верхней части корпуса, 2) с четырьмя болтами заднюю крышку, 3) небольшой день в 5 часов, и фланца 4) "пластину пирога" диск влево.
То же дифференциальные показывающие "пластину пирога" фланец диска на одной линии и гидравлических поршней привода ASD. Поршни соединены жесткой линии в верхней. Существует гидравлических винта кровоточить на другую сторону.
Я никогда не находил причин, почему некоторые различия есть два пирога пластин, некоторые только один, а некоторые нет. Если кто-нибудь знает причину пожалуйста, дайте мне знать.
124 ASD дифференциала. Примечание 1) гидравлические жесткой, 2) две крышки конца болта, 3) нет "пирога пластин". Небольшая день смазочного в 5 часов была закрашена, но есть.
Обмен с ASD изменению в не-ASD автомобиля:
201 на 201: 201 ASD различий, опора вала задняя часть и половина валов будет болт прямо в двести первой не-ASD Я предполагаю, что можно перевести всю систему ASD (ECU, датчики, насосы, трубопроводы и т.д., и т.д.) от донора автомобиль, но работы, связанной делает работу практически невозможно.
Прямо дифференциальных подкачки ASD без остальной части системы АСД даст частичное действие ЛСД и более надежные митинге дифференциального гена. Более подробную информацию, читайте дальше ЛСД действия ... ..
124 на 201: Это немного сложнее. 124 будет болт в разн. ASD после 201:
1) изменение 124 два болта задней крышки для 190 с четырьмя болтами заднюю крышку (они взаимозаменяемы).
2) источник опоры вала раздел 190 задний ЛСД.
3) источник из 201 установленных способов валов с одного диска ASD болтов, как 124 изменений к установке.
Мы не смогли найти набор из 201 ASD благодаря тому, что валы и половина валов мы могли бы найти было слишком длинным для узкой задней колеи мы помогли 201 сокращен валов.
В случае, если кому-то интересно здесь то, как они были сокращены:
Разберите половина шахт, сократить валов в токарный станок для правильной длины (52 мм, вырезанных из середины вала), сделайте несколько низкорослых 7,5 см с длинным рукавом, конические концы валов для сварки, тепло и скольжение на рукаве половина вала резать, сваривать вместе сократить вал в токарный станок, станок для сварки диаметр вала, вал прямо так, то тепло и взрыва его на рукаве в течение сварки и сварки рукав, чтобы валы. Это звучит, как много работы, но это была легкая два часа работы в кооперативной лавке машины.
Ручная гидравлическая система:
Ручная система в основном ручного насоса гидравлического исполнительного сцепления поршни ASD. Существует обратный клапан в напорной линии насоса провести блокировки дифференциала, а электромагнитный клапан кровоточить от давления на ООН-блокировка дифференциала.
Насос eBay картинг главный тормозной цилиндр со встроенным резервуаром. Насос оснащен 20см ручки и смонтировано на кронштейне рядом с сиденьем водителя. Насос имеет два выхода. Неиспользованный выход был подключен с
На нижней части автомобиля под сиденьем водителя: свалка 1 / 8 "четыре пути тормоз" крест "Присоединение: 1) 1 / 8" в линию 2000PSI (экс-eBay) шаровой обратный клапан, 2) .. переключатель давление в тормозной системе, и 3) 12v соленоид с давлением обратной линии кровоточить обратно в резервуар насоса приводится в действие соленоид кнопки под панелью переключателя тормозного давления связано, по крайней индикатор на приборной панели: Светодиодный загорается, когда система находится под давлением.
Обратный клапан, реле давления, электромагнитный и монтируются на небольшой 1 / 8 "4-х блоков, под машину, под сиденьем водителя. Верхний левый угол имеет линию от линии давления насоса подачи в 4 способа блок через обратный клапан. Слева находится переключатель давление в тормозной системе. На дне, медь жесткую линию обратно в разл. Соленоида и пластиковые линии возврата жидкости справа.
Насос монтируется на часть 3 "х 1" квасцы угол болтами к полу рядом с сиденьем водителя. Четыре тянет на сувальдные замки дифференциала. Пластиковые линия трубопровода возвращения из соленоида. Напорной линии просто отображается в нижней правой части насоса.
Целом стоимость системы ~ $ 75 Самая большая счет был $ 30 картинг главного цилиндра. Остальные, какое оборудование, некоторые 5мм медь жесткой линии и фитинги, и $ 5 тормозной переключатель. 12 соленоида, если купить новый будет проходить около $ 25 за пневматическим поставщика.
После того как все компоненты были в рукоятку сборку и установку ушло около трех часов. ASD является дифференциальным от 3:07 124 4-Matic универсал Какие сохраняет оригинальный спидометр и ABS системой здравом уме. Мы используем Citroen гидравлической жидкости.
Вопросы и комментарии приветствуются: bobf@pd.jaring.my
Заметка на полях: Был отличный писать сообщения в последнее время на форуме по восстановлению 190Rev к дифференциальным ASD
