задний стеклоочиститель W124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 08 January 2011 - 15:09
проблема- не работает задний дворник. реле при нажатии на кнопку срабатывает слышен щелчок, насос омывателя работает а сам дворник нет . пробовал подключать дворник напрямую -работает . в чем причина подскажите,или ссылочку где схему глянуть . заранее благодарен
w124 250td
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 January 2011 - 15:48
Ищи обрыв проводов в месте перегиба при закрытии-открытии двери.
#3 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 09 January 2011 - 17:29
Сними и пропаяй реле, под обшивкой на задней двери.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#4 ОФФЛАЙН   vitalm
vitalm
  • Cообщений: 94
Отправлено 09 January 2011 - 18:25
У мну было так, и ещё дворник зависал посреди стекла. Разбирал привод дворника и там есть такое зубчатое колесо а на нем металлическое кольцо хитрой формы и по нему три счётки бегают-они есть управление реле. Таки вот это кольцо металлическое покрывается с годами всяким калом. Ты его аккуратненько до блеска отмой бензом или чем нибудь слабоядовитым.НЕ ЗАЧИЩАТЬ АБРАЗИВОМ (иначе пизнец ему через неделю придёт). И все должно стать в норме.
RENAULT LAGUNA 1996 2.0 F3P + ГБО Продан.
MB W124 230 TE М 102.982 KeJetronic KAT + ГБО EZL ABS ASD WDB1240831F128829 11.1989г. Продан.
AUDI 90 B3 1989г. 2.0 PS K-Jet + ГБО.
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 January 2011 - 22:08
"а на нем металлическое кольцо хитрой формы и по нему три счётки бегают-они есть управление реле".
Это кольцо отвечает за работу и парковку дворника. Через него запитывается моторчик дворника.
Сообщение отредактировал tolstun66: 09 January 2011 - 22:10
#6 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 10 January 2011 - 22:35
спасибо за советы завтра попробую но мне кажется дело в самом реле -то что я принимал за работу насоса стеклоочистителя -этот шум идет из самого реле- такой треск как будто там что то не по детски замыкает . снимаю крышку- там все чисто паленым не пахнет визуально все ок .так что похоже реле надо менять..........
w124 250td
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2011 - 22:39
Попробуй сначала
#8 ОФФЛАЙН   vitalm
vitalm
  • Cообщений: 94
Отправлено 11 January 2011 - 16:23
to tolstun66 и я так думал вначале, однако это кольцо не просто отвечает за парковку дворника, а РЕЛЕ ОТ НЕГО получает сигнал о текущем положении счётки и управляет (РЕЛЕ) работой двигателя счётки, плюс к тому работа двигателя стеклоомывателя синхронизирована с работой двигателя счётки (впрыск происходит только в одном направлении движения счётки) и при наличии гуано на этом кольце реле теряет управляющий сигнал о текущем положении счётки. вследствие чего не срабатывает двигатель стеклоочистителя и сама счётка. Вот так вот.
#9 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 13 January 2011 - 21:23
всем спасибо за советы .сделал все что написали но не помогло теперь при нажатии на кнопку дворника выгорает предохранитель № 3 и в реле раздается сильный треск . что делать не знаю . какие у кого есть мысли на эту тему? заранее благодарен
w124 250td
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 January 2011 - 21:45
Может не правильно собрали? В соединительных колодках ни чего не оторвалось ( провода). Похоже , что где то коротит. Проверяйте всю цепь. Если треск в реле , возможно что то подгорело в нем, достать, посмотреть, пропаять.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2011 - 11:54
Реле пропаивал ? Если да, ищи где "соплю" повесил (соединил соседние места пайки, где соединения быть не должно). :-)
#12 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 16 January 2011 - 21:21
реле не паял, вскрыл слева потолок провода все на месте нет не обрывов не окислений ,между собой не коротит . Может справа смотреть? ,,,,,,,,,,, подскажите еще одна проблема появилась -снимал доску приборов и все что под ней находится тоже ... короче перестал глохнуть двигатель -ключ поворачиваешь а он продолжает работать . нашел причину-на замке подходят 2 трубки и рядом маленькая пластмассовая коробочка к ней 2 провода идут ,она треснула из нее пружинка торчит -что это за деталь как она работает и можно ли починить ее . если нет может у кого завалялась ? заранее благодарен
w124 250td
