После съема ГБЦ усилились пинки АКПП
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 08 January 2011 - 20:37
Коллеги, мож кто знает (Стаса нет пока)
Менял прокладку ГБЦ, соотв-но, снимался впускной коллектор с ДЗ... После этого нужно отрегулировать тросик, что идет от коробки к ДЗ. Занимался этим два дня : прогнал тросик по всему диапазону уже дважды; некий оптимум нашел, но пинки значительно сильнее, чем были до вмешательства в дв-ль! Раньше был мягкий толчок с N на D, а потом с 1 на 2; дальнейшее повышение происходило почти незаметно. Теперь при всех переключениях вверх одинаковые ощутимые толчки! Если разгоняться резко (или в горку), то толчки слабее. Что посоветуете?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 January 2011 - 21:28
Вакуум на месте?
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 08 January 2011 - 21:30
Вакуум на месте?
В смысле, трубки от впускного коллектора? Да, обе на месте.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 08 January 2011 - 23:00
на месте оба конца или на месте на коллекторе? проверь!
#5 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 09 January 2011 - 23:56
На месте на коллекторе. И местами менял (хотя понимаю, что смысла нет)
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#6 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 09 January 2011 - 23:59
правильно Алексей спросил. На коробке проверь , очень часто и очень легко трубка выскакивает именно из коробки
#7 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 10 January 2011 - 00:25
ОК, спасибо. Тоже думал об этом. Ямы нет, эстакада в гараже засыпана снегом... Придется в сервис на подъемник попроситься.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#8 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 10 January 2011 - 00:29
попробуй ртом воздух из трубки втянуть , все станет ясно
#9 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 10 January 2011 - 17:51
Таки да - вакуумная трубка слетела с коробки. Поставил на место, и пинки прекратились.
Спасибо 78Rus и sheremet за советы ! :applause:
WDB2093611f011303
ex-w202c220
