722.3 начинает подвывать
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 09 January 2011 - 16:42
Всем привет!
Настораживает звук работы АКПП, суть проблемы:
После примерно 60 минут езды по городу, коробка начинает подвывать с увеличением оборотов. Но в работе АКПП изменений нет, переключения плавные с любой передачи как вверх так и вниз.
Если машину оставить на недолгое время остыть, гудение пропадает. Потом снова появляется.
Масло свежее, 7 тысяч км не проработало, во время замены ничего подзрительного в поддоне замечено не было.
Подскажите куда лезть, чего смотреть, что бы подозрения не превратились в проблему?
MB 124 300E 1986 г.в. OM103.983 Седан, АКПП 722.3 наводим лоск
MB 126 300SE 1986 г.в. OM103.981 Седан, АКПП 722.3 Wald Alpine DLS Momo - остался на севере
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 January 2011 - 17:31
Точно ли дело в коробке?Может это воет редуктор?
#3 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 09 January 2011 - 17:53
Не уверен на 100%, но кажется не редуктор.
#4 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 23 January 2011 - 12:14
в машине есть такая деталь как подвесной подшипник.проверить работоспособность можно только сняв кардан.но зачастую из за него люди лезут в рабочие редуктор и Акпп/Кпп.так что советую проверить его для начала.
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#5 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 24 January 2011 - 11:42
Автор же пишет что подвывать начинает при увеличении оборотов, так-что редуктор, карданы, подвесной здесь не причём. У меня тоже самое только на холодную-недавно появился гул, какбудто на МКПП подшипник какойто передачи воет и есть ещё такой непонятный шелест тоже на холодную, но с ним уже езжу 3 года.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#6 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 25 January 2011 - 21:20
Воет именно коробка. Такой же звук после ночевки на стоянке, буквально метров 300 - 400. Потом все отлично, через час - полтора начинает подвывать. Тревожно мне...
#7 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 31 January 2011 - 11:02
Я разобрался, у меня воет подвесной подшипник, а было ощушения что коробка.
#8 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 05 February 2011 - 22:24
Подшипник как правило либо воет, либо нет. А тут начинает выть через некоторое время.
И смех и грех. Тему можно в юмор, или в "бывает и такое", в общем потеплело у нас в Норильске, думаю что надо бы картон между радиаторами вытащить, дабы не перегреться ненароком. В итоге вытащил картон - вой пропал!!! :bangheat:
Смеялся на себя как ненормальный :rolleyes:
Можно долго рассуждать о вихревых потоках заходящих в подкапотное пространство и создающих резонанс, но по факту - это было для меня смешно и глупо :)
Сообщение отредактировал Lurker: 28 April 2011 - 18:52
