всем доброго времени суток помогите неэаводится мотор подача топлива есть нету искры проверяю с катушки то есть то нет но странно искра с катушки проскакивает один раз когда есть правильно ли ето катушку менял все тоже самое не могу понять в чем дело мотор 102 с ке джитроником всем зарание спасибо
нет искры на 230
Отправлено 09 January 2011 - 21:53
Отправлено 09 January 2011 - 22:17
Здравствуйте. Если уверены в катушке то идите дальше по цепи. Центральный провод, бегунок,распределитель зажигания, провода зажигания, свечи. Ни что не вечно, все это расходники.
Отправлено 10 January 2011 - 09:34
спасибо но тут дело в том что искра с катушки проскакивает один раз ибо я кладу центральный провод на массу и начинаю крутить стартером проскакивает одна искра и все я как понимаю с катушки искра должна быть постоянноЗдравствуйте. Если уверены в катушке то идите дальше по цепи. Центральный провод, бегунок,распределитель зажигания, провода зажигания, свечи. Ни что не вечно, все это расходники.
Отправлено 10 January 2011 - 12:06
...пробывал с конца? свечку выкрутить, любую, надеть обратно на неё наконечник и поглядеть что с искрой? Только удобное место соединение с массой найти для свечки.спасибо но тут дело в том что искра с катушки проскакивает один раз ибо я кладу центральный провод на массу и начинаю крутить стартером проскакивает одна искра и все я как понимаю с катушки искра должна быть постоянно
Говоришь одна искра и всё - это как? Один раз сверкнуло, а потом тишина? Может, просто, уже провод далеко от массы?
W124, M102 230E, 4АКПП, 1988г.
Zапчасти для грузовых иномарок.
Отправлено 20 January 2011 - 11:01
У меня похожий случай. При работе стартера стабильно есть первая искра, потом нитевидные, слабые. После отключения стартера на остаточном вращении проскакивает еще одна. Не могу понять в чем дело?
Отправлено 20 January 2011 - 15:01
Как вариант - коммутатор чудит. Ведь при вращении стартера напряжение понижается - коммутатор дает первую искру, и больше не может.При работе стартера стабильно есть первая искра, потом нитевидные, слабые. После отключения стартера на остаточном вращении проскакивает еще одна. Не могу понять в чем дело?
Отправлено 20 January 2011 - 20:01
Еще как вариант, проверь провод от датчика коленвала и его (датчика) сопротивление...если не ошибаюсь, должно быть около 160-180 Ом, но лучше найди точную инфу...
Сообщение отредактировал peremaz: 20 January 2011 - 20:08
e-mail: peremaz@rambler.ru
