пошатал машину держа руку на опоре, чувствуется небольшой стук, люфт. Полежит замене или так должно быть?
опоры
Отправлено 09 January 2011 - 23:27
МБ 124, 1994 г., 2,2 дв. 111960, МКП
Отправлено 10 January 2011 - 11:05
Замена.чувствуется небольшой стук, люфт. Полежит замене или так должно быть?
Отправлено 10 January 2011 - 13:08
В опоре стучать нечему
Вероятнее подстукивает стойка
Отправлено 10 January 2011 - 16:11
так стойка или опора, они же раздельно идут?В опоре стучать нечему
Отправлено 10 January 2011 - 17:50
Стойка-подразумевается амортизатор,который и вставляется в опору.А стучать в опоре и вправду нечему,если резина оторвётся ,скрипеть будет.Стучит скорее шток аморта .
Отправлено 10 January 2011 - 21:40
Спасибо! Все же придется менять амортизаторы!Стойка-подразумевается амортизатор,который и вставляется в опору.А стучать в опоре и вправду нечему,если резина оторвётся ,скрипеть будет.Стучит скорее шток аморта .
Отправлено 11 January 2011 - 11:35
У меня тоже ощущается лёгкое постукивание если рукой держатся но в салоне никакого стука нет и авто ездит замечательно
Отправлено 19 March 2012 - 09:47
парни подскажите как определить нужно ли менять опору МКПП? вчерась дергал за кардан- налегке ходит опора, да и резина опоры какая-то мягковатая, и трещины небольшие есть-под замену?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
Отправлено 19 March 2012 - 11:28
Если уже трещины пошли, лучше заменить. Тем более что стоит она не так уж много.парни подскажите как определить нужно ли менять опору МКПП? вчерась дергал за кардан- налегке ходит опора, да и резина опоры какая-то мягковатая, и трещины небольшие есть-под замену?
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 19 March 2012 - 12:26
понял, особенности при установке есть какие?лучше заменить
Отправлено 21 March 2012 - 10:52
парни кто знает, из-за подуставшей опоры коробки при трогании с первой передачи может немного (переодически) передок колбасить ?понял, особенности при установке есть какие?
Отправлено 21 March 2012 - 11:39
Сцепление.при трогании с первой передачи может немного (переодически) передок колбасить ?
Отправлено 21 March 2012 - 12:31
пасиб, подскажите с чего начинать по этой проблеме, где и что смотреть? а то по сцеплению я слабовато...Сцепление.
Отправлено 21 March 2012 - 12:54
