Дальний свет правой фары. сгорает предохранитель.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 10 January 2011 - 02:34
Заметил недавно такую проблему - очень тусклое освещение приборной доски и всех рукояток. Остальное (освещение салона, бардачок, фары и т.д.) работают как надо. Предохранители менял - не помогло. Даже не знаю с чего начинать осмотр
И вторая проблема с освещением была давно - не работает дальний свет правой фары и контр. лампа включения дальнего света. Предохранитель на эти опции один и он в порядке, что может быть не так??
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2011 - 10:59
Ручку яркости подсветки не пробовал крутить ?
Как предохранитель проверял ? Тестером в ножки предохранителя тыкал ?
#3 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 10 January 2011 - 11:26
зыыы понял - на приборной доске левый маховичок, правый - регулировать часики, ща попробую
Сообщение отредактировал stalkersanya: 10 January 2011 - 12:10
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2011 - 11:29
че за ручка??
Левая на приборке (внизу приборки).
#5 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 10 January 2011 - 21:01
да , проблема в нем была, а насчет дальнего света выяснилось следущее: при включении дальнего перегорает предохранитель номер 4. :confused: отвечающий за дальний свет правой фары
Просьба переименовать тему)
Сообщение отредактировал stalkersanya: 10 January 2011 - 21:04
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2011 - 21:44
ОК.
выяснилось следущее: при включении дальнего перегорает предохранитель номер 4. отвечающий за дальний свет правой фары
Ищи короткое замыкание. Начни с фары (разъема фары, разъема лампочки). лампочку менял ?
#7 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 10 January 2011 - 22:59
лампочку снимал! но даже со снятой лампочкой коротыш
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2011 - 00:57
Если не включать дальний, аварийка работает ?
F4 8(А) белый, правая фара дальний свет, контрольная лампа дальнего света и аварийный свет
А если разъем от фары снять ?
#9 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 11 January 2011 - 01:34
аварийка под номером 13, м.б. "аварийный свет" другое значение имеет?
немного недопонял смысл фразы - ведь разъем к фаре не крепится? и вроде как не снимается, или я что-то путаю
Сообщение отредактировал stalkersanya: 11 January 2011 - 01:34
#10 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 11 January 2011 - 02:29
масса хорошо сидит в фаре?
сними реле света контрольных ламп туда зягляни(всмысле открой) проверь на наличее раславленых пластин
W124 260E 91года (Маск) пал жертвой московских дорог но остался в сердцах
W124 230TE 87года (Герда)
W638 Vito108D 98года Витосина (он же зеленый) Продан (лучшая машина после Герды)
w460 230GE 84года Гаврюша Gelandewagen разбит
w903 308D 96года Почтовик (коневозка)
w201 190e Lucky малыш для жены
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2011 - 10:07
Видимо, так.
А как тогда фара меняется, вместе с проводкой ? В фару втыкается разъем с внешней стороны сзади.
#12 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 11 January 2011 - 10:27
а где находится реле света контр. ламп??
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2011 - 10:35
В блоке реле за блоком предохранителей. Самая большая коробочка.
Только это не реле света, а блок контроля неисправности ламп
http://www.oldmerin....showtopic=84015
