Проблема с центральным замком
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 10 January 2011 - 21:59
Проблема возникла после подтопления передней части салона.
Провода от сигнализации и центрального замка были подключены к левой передней двери возле выхода из стойки.
После того как произошл, так называемое короткое замыкание перестал работать ЦЗ от сигнализации, хотя от багажника и правой двери с помощью ключа все работает. Прозвонил проводку от левой передней двери до ЦЗ - разрывов нет. ЦЗ от левой передней двери не работает. На насосе ЦЗ разъем с тремя проводами: от передних дверей и от багажника. На провод от передней левой двери подаю напряжение от другой двери ничего не работает.
Остаются два рабочих провода на разъеме ЦЗ.
Переподключаю сигнализацию на правую переднюю дверь - все заработало. При нажатии на пульт сигнализации машина закрывается и открывается. Через некоторое время ЦЗ перестает работать и от этой двери. Остается работать только с помощью ключа от багажника.
В итоге машина на сигнализацию становится и снимается, но двери не закрываются и не открываются.
Где копать и что менять?
Может проблема в компрессоре ЦЗ и его схеме?
Сообщение отредактировал alex zav: 10 January 2011 - 22:09
W124 200D 601.912 5МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 January 2011 - 02:13
где было короткое замыкание?
"кз" подразумевает наличие контакта там где его не должно быть, так что отсутствие обрыва это пол дела
подтопление передней части это как по руль или по порожки?
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 11 January 2011 - 02:26
таже бодга только у меня на водительской двери
неработает замок что делать? сигналка подключена в цепь могла убить замок?
W124 260E 91года (Маск) пал жертвой московских дорог но остался в сердцах
W124 230TE 87года (Герда)
W638 Vito108D 98года Витосина (он же зеленый) Продан (лучшая машина после Герды)
w460 230GE 84года Гаврюша Gelandewagen разбит
w903 308D 96года Почтовик (коневозка)
w201 190e Lucky малыш для жены
#4 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 11 January 2011 - 07:05
Подтопление было чуть выше короба с проводами, как раз в местах соединения сигналки и ЦЗ. После чего на утро в салоне стоял запах паленой проводки. Облазил весь салон ничего ни где подпаленного нет. Все провода целые. Вчера снял заднее сидение и почувствовал легкий запах паленого, однако сам компрессор не пахнет гарью.
При проверке сигнализации на отпирание/запирание, на отвечающие за это провода напряжение в нужный момент подается.
Логически понимаю, что дело вроде в встроенной схеме вакуумного насоса.
Вопросы: в этой схеме включения существуют три канала (направления) по запуску насоса ЦЗ?
Почему умерло второе направление (просто до этого подпалилось, что-то или виновата сигнализация)?
Как это лечится (ремонтопригодность этой платы)?
Сообщение отредактировал alex zav: 11 January 2011 - 07:06
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 11 January 2011 - 09:48
ищите врезку в управляющий провод от замка обычно делают на полу в р-не передних сидений и плохо изолирую,там скорее всего все сгнило
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 11 January 2011 - 13:30
Дело в том, что все управляющие провода по внешнему вид, по целостности не повреждены. прозванивал от двери до компрессора.
Проблема такого характера, что на входе в комрессор разъем с тремя проводами, через каждый проходит сигнал от источника закрывания. Если к контакту передней левой двери подключить контакт с сигналом от крышки багажника, через который получается закрыть/открыть автомобиль то ничего не работает, хотя сигнал проходит.
И следующий вариант: когда от провода передней двери подаешь сигнал на клему компрессора, которая отвечает за работу от крышки багажника, то происходит отпирание/запирание дверей в соответствии с проделываемой манипуляцией на дверным замком.
Возможно в блоке компрессора накрылась какая-то плата, та что отвечает за работу от источников управления компрессором ЦЗ. На данный момент работает только один источник-замок багажника. Но сигналку к этой клеме на разъеме подключать опасаюсь, неизвестно, что в блоке сдохнет дальше.
Кто-нибудь ремонтировал эл.схему , расположенную в корпусе компрессора ЦЗ?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2011 - 13:42
Как минимум вскрой, и пропаяй плату компрессора.
#8 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 11 January 2011 - 17:28
Удчи !
Завтра сниму блок компрессора и детально все посмотрю, может, что выйдет.
#9 ОФФЛАЙН   abris5429
abris5429
  • Cообщений: 81
    w201 190 e кожа рожа эл люк
Отправлено 11 January 2011 - 20:40
была аналогичная проблема при подключении сигнализации к цз но по схеме понял чтоб цз работал от сигналки три провода которые приходят на водительский замок нужно отключить так как конечник этого замка скоммутирован с контактами в компрессоре аналогично для твоего случая с багажником и правой дверью если хочешь чтоб работало от сигналки отсоедени эти провода оставь только от сигналки до компрессора
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
#10 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 11 January 2011 - 20:49
До момента попадания влаги на соединения сигналки и ЦЗ все работало отлично более двух лет.
#11 ОФФЛАЙН   abris5429
abris5429
  • Cообщений: 81
Отправлено 12 January 2011 - 20:17
тогда либо конечник в замке накрылся либо сигналка
#12 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 12 January 2011 - 20:33
того же мнения.
проверь концевик в дверях
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#13 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 12 January 2011 - 21:10
того же мнения.
Концевики в дверях проверены, все работает. Сигналка тоже при совершении манипуляции запирание/отпирание подает необходимый импульс. Если подать импульс от сигналки к штекеру на разъеме вакумного насоса ЦЗ, который отвечает за концевик багажника - все работает. Если подать импульс от дверей к этому же штекеру, то все тоже работает. Не работают два штекера на блоке компрессора ЦЗ к которым идут провода от дверных концевиков.
Провода проверены, концевики тоже, насос работает только от одного подходящего к нему штекеру: напрашивается вывод - дело в схеме, расположенной в корпусе вакуумного насоса.
#14 ОФФЛАЙН   abris5429
abris5429
  • Cообщений: 81
Отправлено 13 January 2011 - 20:09
ну может дело и в плате компрессора у меня то на мурзе штекер только один имеется но по моему там должна внутри быть плата с конечниками может там что окислилось или пропаять
#15 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 13 January 2011 - 21:51
На днях вскрою корпус компрессора и все изучу. После отпишусь.
#16 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
    Suzuki Grand Vitara III
Отправлено 13 January 2011 - 21:57
Как-то вскрывал, если поможет:
http://www.oldmerin....h...c=58372&hl=
Вот тут есть две схемы подключения в архиве:
http://1trans.net/bo...php?topic=208.0
w201 190E 1985
w124 coupe E220 1993
w202 C180 1997
