Подскажите пожалуйста
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 11 January 2011 - 14:48
Доброго времени суток господа форумчане. У меня 124 мотор103.985 я заметил вот какую закономерность, при плотном закрывании бака у меня увеличивается расход литров на 3-5, а при немного приоткрытой пробке (чтобы в бак поподал воздух) мотор работает неровно и плохо тянет. Я так думаю у меня проблемы с вентиляцией бака может подскажете чегони?
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 11 January 2011 - 15:10
воткни вольтметр в колодку диагностики и посмотри показания с закрытой крышкой бака (катался и не открывал день) и с окрытой...
писали некоторые товарищи тут об этом, но непонятно почему так сильно влияет.
а так да, трубка от бака идет в адсорбер, от асорбера трубка через клапан продувки во впуск. это единственная связь.
еще у адсорбера есть трубка наружу для засасывания чистого воздуха и выпуска в жару воздуха из бака (пары бенза поглощаются углем адсорбере)
ну если не считать то что у некоторых при вакууме бак плющит и отсюда могут быть траблы с подачей бенза к насосу... не знаю правда на 124 такое встречается, но вроде писали....
#3 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 11 January 2011 - 15:36
Выкинь адсорбер. Умер он. Находится в нише левого переднего крыла
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 January 2011 - 19:41
+1 ) Привет 4матикам )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 11 January 2011 - 21:13
Хай 4матик респектос
WDB1242301C183045
#6 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 13 January 2011 - 07:53
Должен же быть какой ни клапан. Под капотом вакумный по моему
WDB1242301C183045
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 January 2011 - 08:17
Есть какое-то похожее чудо рядом с левым передним стаканом аммо под капотом , на переборке между ним и моторным отсеком . Это или оно или что-то с АКПП связанное , сам понять не могу , поскольку адсорбера уже нет ))) Есть ещё клапанок на самом бензобаке , пластиковый такой , но это вроде как компенсация разрежения .
#8 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 15 January 2011 - 00:44
А как он должен работать?
WDB1242301C183045
