печка W123
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Merlin123
Merlin123
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 January 2011 - 21:20
Подскажите пожалуйста, если какой-нибудь фотоотчет, или как можно разобрать печку на W123. Развалилась крыльчатка, теперь надо это все благополучно достать и заменить.
Всё может и даже летает !
#2 ОФФЛАЙН   Merlin123
Merlin123
  • Cообщений: 7
#3 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 11 January 2011 - 21:32
Ремонт отопителя салона W123, Демонтаж торпеды и снятие печки.
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
#4 ОФФЛАЙН   Merlin123
Merlin123
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 January 2011 - 01:29
Спасибо, но это не то, мне бы только до вентилятора добраться и заменить, а печка пусть стоит на месте=)
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 12 January 2011 - 01:36
Всё очень просто.
Прежде всего надо отвернуть панель под торпедой со стороны пассажира. Затем отвернуть три болта удерживающие корпус вентилятора печки. Ну и отсоединить колодку, расположенную ближе к моторному щиту.
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 January 2011 - 01:41
Отдельно выдернуть только корпус мотора не получится, места не хватает там.
Но облегчить жизнь по снятию мона и не снимаю торпеды и руля.
Все очень просто там.
Сдернуть правое переднее сиденье, декор панели торпеды, бороду, с бороды открутить лучше крышку бордачка и саму нишу бордочка, сдернуть всю органы управления заслонкой печки и эл-ю часть, отсоеденить патрубки печки, снять переднюю часть печки она на клипсах-защелках и вуаля--- подтолкните печку на себя , т.е во внутрь салона и начинайте ее сдвигать в правую сторону, т.е в сторону переднего пассажира. места там хватает для этой операции вполне достаточно, ничаво геморного там нет !!!
Ну если хотите как в теме выше описали с фотками, то можете и так, но в этом случае убьете больше времени дабы поставить торпеду назад нежели в моем вам предложенном.
В каком городе проживаете то?? а то если в моем крае, звоните. подскажу или приезжайте --сделаю все при вас быстренько.
:smoke:
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 12 January 2011 - 02:19
Что-то очень много действий для изъятия мотора печки. Я сделал как описал выше, помазал мотор дома, можно и крыльчатку на нём было заменить. Затем также легко поставил обратно. Только к колодке неудобно подбираться.
Сообщение отредактировал kit123: 12 January 2011 - 02:20
#8 ОФФЛАЙН   Merlin123
Merlin123
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 January 2011 - 02:28
Огромное спасибо, буду пробовать завтра, потом отпишу.
Кстати в Питере, не у кого крыльчатки не завалялось, я бы взял?
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 January 2011 - 02:57
есть у мня в Самаре, целиком мотор с крыльчаткой, ценник 1000рублей. доставка 300рублей станет через ТК, у тебя будет дня через 3-4.
Отдельно мотор снимать смысла нет, т.к мусора будет немеряно!!! Если уж лезть в такие дебри салонные, так уж целиком и всю печку прочистить. За 1-н световой день мона управиться, даже на улице.
#10 ОФФЛАЙН   grayKot
grayKot
  • Cообщений: 25
    W123, 2.5 бензин, 81 год
Отправлено 01 February 2011 - 15:55
У меня другая проблема с печкой появилась этой зимой. Сама печка работает и греет, но вместе с теплом идет пар. В итоге в салоне, как в фильме "Укуреные", стоит туман. Окна запотевают, и становятся жирными. Я так понимаю это тосол?
Подскажите, как лечить? Промывка радиатора печки поможет?
#11 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 01 February 2011 - 16:13
неа. он не забит, в нем дырка. меняй его
w123-230/ e32-750iaL
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Нет. Замена радиатора печки поможет.
#13 ОФФЛАЙН   grayKot
grayKot
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 February 2011 - 17:47
Cпасибо, буду менять радиатор.
Если следовать инструкции haligali123'а выше, я смогу достать радиатор не снимая торпеды? Или так только мотор можно достать?
Сообщение отредактировал grayKot: 01 February 2011 - 17:48
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2011 - 17:54
Только мотор. Для замены радиатора торпедо придется снять.
#15 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 01 February 2011 - 21:23
Не обязательно полностью снимать, я у себя только открытил 4 болта крепления торпедо и чуть ее вверх подал и все. А то человек подумает щас что ее надо полностью с машины доставать.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#16 ОФФЛАЙН   K_V_N
K_V_N
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 March 2011 - 17:41
я проще сделал, по старинке... горчицей порошковой устранил течь в печке, загнав мордой в гору.
