Помогите правильно выставить стрелку спидометра
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 12 January 2011 - 01:28
в общем при разборке-сборке приборной панели по не осторожности сдвинул стрелку спидометра, теперь не верно скорость замеряет врёт в большую сторону, как правильно выставить стрелочку (прибор электронный)...
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 12 January 2011 - 08:55
Где-то писали на форуме:стрелочку устанавливаешь почти в самый низ,затем заводишь на ограничитель.Как-то так!
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 January 2011 - 10:31
Здравствуйте. На спидометре, в самом низу за ограничителем стрелки есть белая рисочка (когда вставлен в щиток спидометр ее не видно). Выставляем на неё стрелку, и аккуратно перебрасываем за ограничитель стрелки. Делаем с другом контрольный заезд. Учитываем погрешность диаметра резины (если стоит не штатная), также если стоит у друга не штатная. А лучше проехать мимо поста ГИБДД на скорости км. так 150. Будьте уверены вас догонят и сами расскажут вам какая была скорость :biggrin: :mrgreen: :biggrin: . И если не совпадает то немого можно подкорректировать, в ту или другую сторону.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2011 - 10:59
Вот тут :
http://www.oldmerin....h...c=60136&hl=
на первой фотке ее видно (под значком мерса внизу чуть слева).
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 January 2011 - 11:40
А если нет ограничителя?
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 January 2011 - 12:39
Тады ОЙ. Но лучше если бы он был. Тогда можно выставить с другом, двигаясь за ним(общение через сотовую связь). Проверить на нескольких скоростях, например 30, 45, 60, 90. Если стрелка врет на одно и то число. то просто сдвинуть на этот промежуток. Если же нет, то методом тыка, понемногу сдвигать стрелку, в данном случае назад. ИМХО
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 January 2011 - 13:04
Лучший друг в этом случае - навигатор ЖиПиЭс.
На 140 установочных меток на шкале нету, во всяком случае на дорестайле.
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 January 2011 - 13:35
Шкала же линейная, значит нужно померить, где будет 0 и туда поставить. Там где есть метка видно, что от 0 до 20 (если с 20 км/ч начинается) растояние такое же, как и 20 км/ч в другом месте шкалы.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 12 January 2011 - 17:16
это верное предположение?
W140/500, 93г.в.
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 January 2011 - 18:14
Похоже, что да. Если предположить что к примеру на каждые пять километров стрелка отклоняется,условно, на 5 мм, то не может же она на ноль скакнуть на 40мм. Опять же - это только предположения.
#11 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 12 January 2011 - 20:27
штангелем замерял, всё равно врёт, или не так замерил, скорость контролирую с помощью навигатора...
W140/500, 93г.в.
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 January 2011 - 20:42
Я конечно в этих вопросах не силен, но стоит ли так безоглядно доверять навигатору, на сколько точны его показания? Опять же (ответа не было) резина штатная?
Сообщение отредактировал tolstun66: 12 January 2011 - 20:44
#13 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 12 January 2011 - 22:04
думаю доверять навигатору стоит, ему из космоса виднее как мы там ...внизу ездим, завтра сверю его показания с другой машиной, резина конечно-же штатная установлена...
W140/500, 93г.в.
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 January 2011 - 22:59
Говоря штатная я имел ввиду те диски и резину которая устанавливалась заводом. При подборе заменителей по калькуляции идет погрешность в ту или иную сторону. Может я вам рассказываю известные вам факты, но многие этого просто не знают. А на сколько разница с навигатором? Просто интересно.
#15 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 12 January 2011 - 23:05
колёса в сборе заводские по каталогу, разниу завтра попробую установить...а так же вопрос по установке стрелки остаётся открытым...
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 12 January 2011 - 23:05
W140/500, 93г.в.
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 January 2011 - 23:24
При заводской установке 225Х60 R16, и если по калькуляции поставить 225Х55 R17 то разница в показаниях будет на 60 км- 3.2км, на 80- 4.25, на 100-5,35 и т.д.
Вот ссылка может оказаться полезной.
http://www.google.ru...w...bvA&cad=rjt
Когда будете делать контрольные заезды с другом, то убедитесь, что и у него штатная резина. Ну и попутно свертесь с навигатором.
Сообщение отредактировал tolstun66: 13 January 2011 - 05:06
#17 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 13 January 2011 - 22:13
спасибо за полезную ссылку.
как и обещал замерил показания прибора новенькой штатной мазды-6 и навигатора системы ГЛАНАСС, показание последнего на 3 км/ч меньше показания прибора...
W140/500, 93г.в.
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 January 2011 - 00:00
Нафигатор показывает скорость точнее чем спидометр.
У меня показания совпадают в пределах погрешности. Хотя и резина не штатная но по внешнему радиусу =штатной +1%
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 January 2011 - 07:43
Так может они и ехали 300. Новенькая же "Мазда"- 6. Остается один способ проверки ГИБДДешник с феном. :biggrin: :mrgreen: :biggrin:
А со своим спидометром то, что?
Сообщение отредактировал tolstun66: 14 January 2011 - 07:45
#20 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 14 January 2011 - 13:19
тестировали на скорости 60 км/ч.- я сидел справа, спидометру случайно стрелочку провернул по халатности, когда он был открыт...
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 04 November 2011 - 11:37
W140/500, 93г.в.
