102 двигатель 2.3
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 12 January 2011 - 10:00
Валит белый дым из выхлопной при перегазовках на холостом может пропасть, двигатель не троит, но иногда куда то уходит тосол где то раз в 3-4 месяца куда то исчезает около 1.5 литров тосола...из трубы после прогрева если прислонить руку есть мелкие мелкие частицы влаги но вроде не бензина возможно тосола коричневого цвета но вроде не масленые...дымит 2 зиму летом незамечал ...расход масла ну чуть больше литра на 1000, причем если ездить спокойно то он меньше....компрессия в районе 10-11
МОЖЕТ ли помочь замена масло съемных колпачков и прокладки ГБЦ (или скорее всего треснула стенка ГБЦ из-за этого и дымит)
Сообщение отредактировал v111: 12 January 2011 - 10:46
89061722260
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 12 January 2011 - 10:36
Привет!
сам мучился с такой же проблемой!
блок врядле,а вот головку придется шлифануть!(обязательно проверить на плоскость и на прогар,так как сам не сильно обратил в первый раз внимание,попал на двойной ремонт!)
ну и поменять прокладку!
Ерлинг для ГБЦ отличная прокладка!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
