насос для прокачки ОЖ
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 12 January 2011 - 17:01
Всем привет. Вопрос такой - на поздних моделях ставят дополнительный насос для прокачки ОЖ до печки на ХХ. Можно ли в качестве такого насоса использовать бензонасос? И как он будет работать на больших оборотах двигателя. Хватит пропускной способности?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2011 - 17:08
Нет - заржавеет. В бензонасосе топливо идет через мотор, щетки, коллектор (попутно охлаждая).
В помпе насосная камера изолирована от ОЖ.
Да и давление бензонасос создает на порядок бОльшее - посрывает (порвет) патрубки.
В "электрику" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 12 January 2011 - 17:10
От Газели вколхозь и слушай его.
#4 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 12 January 2011 - 17:12
Спасибо. Чо-то не подумал про температуру и давление.
Что есть "слушай"? Шумит сильно?
#6 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 12 January 2011 - 17:15
Ага!
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 12 January 2011 - 17:16
Ага!
А какие насосы ставят на 102 двигатели?
#8 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 12 January 2011 - 17:20
Найди любой б/у и ставь. Ну,естественно от 124-го.
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 12 January 2011 - 17:21
А можно картинку или код какой-нить
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2011 - 17:26
можно картинку
http://www.oldmerin....h...c=23241&hl=
в теме фотка есть.
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 12 January 2011 - 17:42
в теме фотка есть.
Спасибо. Надо будет поискать, попробовать.
#12 ОФФЛАЙН   stormgroup
stormgroup
  • Cообщений: 66
    W124 M102963 1990
Отправлено 12 January 2011 - 19:41
я так сделал
MB 200E W124 1990 M102
WDB1240211B221839
Honda Fit 2002
+7 905 981 сорокпять 51 Алексей
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 January 2011 - 04:23
я так сделал
А можно фотку получше и описание с запчастями?
#14 ОФФЛАЙН   stormgroup
stormgroup
  • Cообщений: 66
    W124 M102963 1990
Отправлено 13 January 2011 - 07:48
Фотки вечером; из запчастей насос от газели с большой крыльчаткой и два хомута на шланги. кусок железяки для кронштейна, болгарка, метр провода. Вроде все.
WDB1240211B221839
Honda Fit 2002
#15 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 13 January 2011 - 10:11
я пробовал ставить газелевский насос на один из 124х на родную проводку - адекватно работать отказывался (через некоторое время отключался и включался только после повторной заводки), в итоге плюнул и купил родной. надо будет поэкспериментировать с реле, вдруг получится его заставить работать...
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#16 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 January 2011 - 10:50
Во первых ОЖ качается не в печку, а из печки.
Во вторых на 123 с родными краниками это все не нужно. Просто надо отремонтироватть печку.
В третьих, если уж колхозить, то колхозить по полной с заменой на автоматику отопления с Эл.клапанами и подкачивающим насосом.
+7 916 249-7О99
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 January 2011 - 18:00
Почему не нужно? Печка нормально работает. В сильные холода не успевает воздух прогеть на втором положении.
Третье - это слишком.
