w124 94 г.в.
Завожу двигатель стучит!не понятно что и где?стук не очень сильный,эт на холодном.Стоит только обождать когда двигатель нагреется где то до 80 стук исчезает.Стук появился года два назад раньше не было вот всё и мучаюсь уж очень напрягает.Помогите пожалуйста кто в курсе ну очень охото устранить эту проблему.Всем спасибо!!!
Что и где стучит непонятно?!
Отправлено 12 January 2011 - 20:01
Отправлено 12 January 2011 - 20:32
Скорее всего гидрикиw124 94 г.в.
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
Отправлено 12 January 2011 - 20:34
стучит на любых оборотах?
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
Отправлено 12 January 2011 - 20:44
а поподробнее?Скорее всего гидрики
Отправлено 12 January 2011 - 20:45
нет,только на своих стандартных...газ не трогаю.стучит на любых оборотах?
Отправлено 12 January 2011 - 20:47
главное интересно при рабочей температуре стука вообще не наблюдается.
в смысле на холостых?нет,только на своих стандартных...газ не трогаю.
Отправлено 12 January 2011 - 20:50
да именно так.если прибавить обороты этого стука слышно совершенно не будетв смысле на холостых?
Отправлено 12 January 2011 - 20:58
так может дело в подушках двигателя?
Отправлено 12 January 2011 - 21:03
могу твёрдо заверить не в них дело.стук идёт намеренно из двигателя.так может дело в подушках двигателя?
При рабочей температуре двигатель работает как часы.
Сообщение отредактировал zepper: 12 January 2011 - 21:04
Отправлено 12 January 2011 - 21:08
что за движок?
Отправлено 12 January 2011 - 21:10
4х цилиндровый 2 литра 132 л.счто за движок?
Отправлено 12 January 2011 - 21:14
советуют гидрики проверить,
у меня тоже холодный стучал,все говорили "подушки,подушки",а я не верил,пока не поменял
я бы с подушек начал,
Отправлено 12 January 2011 - 21:19
Спасибо за советы!советуют гидрики проверить,
Есть полезная инфа про эти гидрики?И что это вообще такое?
Отправлено 12 January 2011 - 21:24
гидрокомпенсаторы под распредвалом стоят,через них клапана работаютСпасибо за советы!
поищи где-нибудь на воруме,я не очень в курсе
Отправлено 12 January 2011 - 23:18
масло какое в двиг льешь ?
Отправлено 12 January 2011 - 23:33
Castrol WD40 полусинтетикамасло какое в двиг льешь ?
#18
Отправлено 12 January 2011 - 23:35
Движок наверное М102 . 2.0 бывает по-моему и бескомпенсаторный , нет ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#19
Отправлено 12 January 2011 - 23:42
М102 . 2.0 всё верно.А бескомпенсаторный или какой я без понятия к сожалению.Разве такие бывают?А вдруг у меня такой и есть?Откуда тогда стук?Буду уточнять!Движок наверное М102 . 2.0 бывает по-моему и бескомпенсаторный , нет ?
#20
Отправлено 12 January 2011 - 23:47
это какая вязкость ?
попробуй при след.замене налить 10 w 40 полусинтетику. Мобил или Арал например.
Ничего не теряешь, особенно есть учесть, что кастрол даже в бмв знающие люди не льют.
