Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   nikolas1986
nikolas1986
  • Cообщений: 188
Отправлено 12 January 2011 - 22:51
Доброго всем,
Вопрос следующий, меняли башмак натяжителя цепи - пришлось приподнять гбц(полностью не снимали). Так как все было под новый год и сроки ремонта были сильно ограничены, новую прокладку заказать не успел, оставили старую(сказали что она не отклеилась от гбц). Проехал уже 300 км - все гуд, но постоянно напрягаюсь из за этого. Как думаете, стоит ли готовится к тому что прокладка потечет или зря парюсь?
Mercedes w203/m111955/2.0 ///KOMPRESSOR///
#2 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 12 January 2011 - 23:31
Доброго всем,
А это как карта ляжет! :rolleyes:
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Доброго всем,
Я бы поменял . Хоть у мерсов головка и тянется в 3-4 приёма , и если прокладка целая , то всё равно где-то герметик отошел и плотно уже не прижмётся потом .
Если обезжирить и герметиком подмазать там , где нет , то наверное можно и так покататься ещё .
Сообщение отредактировал qwertyz: 12 January 2011 - 23:32
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 12 January 2011 - 23:39
почти уверен,что в скором времени она прогорит.Это одноразовая деталь без всяких"авось"
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 January 2011 - 23:44
Приподняли или сняли - разницы нет.Прокладка должна быть заменена.И никакой герметик тут ни при чём.Правда,бывает и "не течёт"...
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 13 January 2011 - 00:47
Доброго всем,
а зачем такую вещь, как прокладка заказывать??????????
в ЮЗАО магазинов, где такое добро ВСЕГДА в наличии, могу привести с десяток быстро и ещё с десяток если призадуматься))))
нафига придумывать себе двойную работу???
рано или поздно (скорее рано) заменить эту прокладку придётся.
а прогорит она или потечёт в самый не подходящий момент! закон подлости ещё никто не отменял))))
#7 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
    Ford Crown Victoria '1993
Отправлено 13 January 2011 - 02:01
прокладка ГБЦ М115 2.3 литра отличается от прокладки ГБЦ М115 2.0 литра ? в общем если ГБЦ от 2.0 поставили на 2.3 это полный п?
Daimler-Benz W123 '1977, М115.954, 4МКПП, свап М102.980+4АКПП+ГУР, для души+ежедневный, продан
Daimler-Benz W126 Long '1983, М117.986, 3АКПП, для души, продан
Mercedes-Benz W221 Long '2007, OM642.932, 7АКПП, ежедневный, продан
Mercedes-Benz W124 '1994, M111.940, 4АКПП, ежедневный, продан
Daimler-Benz W123 '1984, М102.980, 4АКПП, Серебряный Чертополохпереключение АКПП на руле, для души, продан
Daimler-Benz W123 '1983, М102.980, 4АКПП, Таёжный Бежевыйэлектролюк, для души, продан
Все остальные мои вёдра на Драйв2 | Отфотографировать красиво авто/мото - burukinphoto
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 January 2011 - 09:43
Отличаются существенно и не взаимозаменяемы.
зы.Был случай здесь - кончилось всё уморой :gigi: .
#9 ОФФЛАЙН   BaRaKa_190E
BaRaKa_190E
  • Cообщений: 196
    W201, m102.962, 1991 г.в.
Отправлено 13 January 2011 - 10:40
+1
меняй сразу, а то потом вскоре тему создашь "а почему у меня в ОЖ масло плавает"
Mercedes-Benz 190E, 201.024, 102.962, 4МКПП, 1991 г.в., цвет синий [wdb2010241f911778]
#10 ОФФЛАЙН   Marey
Marey
  • Cообщений: 31
    w124, 220 , 1990
Отправлено 14 January 2011 - 21:47
Полюбому надо менять. Сначала начнет потихоньку воздух подсасывать... машина будет греться... Самому бедет не по кайфу, когда далеко от дома начнешь закипать...
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 January 2011 - 22:08
Подсос воздуха через прокладку ГБЦ ? :moderator:
