как заменить стекляшку в салонном зеркале и отключить ABS??зеркало облезло,а abs глючит....
Сообщение отредактировал Meren124E: 14 January 2011 - 22:56
Отправлено 12 January 2011 - 23:37
124Е 1994г. 2.2L АКПП
Отправлено 12 January 2011 - 23:43
Либо за аккумулятором за защитным кожухом есть блок с надписью ABS , вот с него разъём снять , либо снять крышку гидроблока АБС (слева под капотом по ходу движения автомобиля (саморез под шестигранник или торкс , уже не помню) и вытащить 2 реле , крышку потом поставить обратно , ну а ещё лучше АБС сделать .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 13 January 2011 - 00:22
Разобрать зеркало, заменить стекляшку...как заменить стекляшку в салонном зеркале
Отправлено 13 January 2011 - 12:21
зеркало б\у 300-500р стоит ли морочится
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 13 January 2011 - 23:37
А разве внутрисалонное зеркало разборное? ![]()
Отправлено 14 January 2011 - 02:05
вот и хочу поменять облезлое зеркальце.Не могу вынуть((А разве внутрисалонное зеркало разборное?
Отправлено 14 January 2011 - 02:06
а где ?зеркало б\у 300-500р стоит ли морочится
Отправлено 14 January 2011 - 15:34
зеркало вообще то не разборное, понять принцип крепления стекляшки можно разбив её и вытряхнув из корпуса, но тогда не будет шаблона по которому вырезать новою,
если очень сильно хочется повозится попробуй нагреть корпус по периметру стекляшки, промышленным феном или кипятком и аккуратно отогнув края поддеть зеркало,
допустим её удалось вынуть целой и в зеркальной мастерской по ней вырезали новою, цена вопроса???
чтобы вставить на место придётся на неё давить и заправлять края каким либо инструментом, выдержит ли?
у меня где то валяется корпус без стекла если найду могу сфоткать.
неужели в Питере нет на разборках, вещь не ходовая.
всё выше сказанное относится к обычному зеркалу без всяких там автозатемнений
Сообщение отредактировал Леонидыч: 14 January 2011 - 15:44
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 14 January 2011 - 15:40
Тогда виноват, ввел в заблуждение...зеркало вообще то не разборное
Отправлено 14 January 2011 - 16:46
А почему не пойти более простым путем и даже апгрейдить зеркало, т.е. улучшить обзорность.
Поставь зеркало BROADWAY. СМОТРЕТЬ ТУТ
Цена вопроса 400-500 рублей, качество отличное.
Хорошо зарекомендававший себя еще более 30 лет назад, японский производитель.
Сообщение отредактировал Martirosyan: 14 January 2011 - 16:50
Отправлено 14 January 2011 - 17:03
если надо помоему лежит у меня зеркало салона - могу посмотретькак заменить стекляшку в салонном зеркале и отключить ABS??зеркало облезло,а abs глючит....
Отправлено 14 January 2011 - 17:49
можно и так, повесить поверх штатного, но это на любителя, выиграв в обзорности проиграем в другом, сфера искажает размеры и растояниеА почему не пойти более простым путем и даже апгрейдить зеркало, т.е. улучшить обзорность.
Сообщение отредактировал Леонидыч: 14 January 2011 - 17:51
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 14 January 2011 - 18:38
На любой разборке 200 р стоит. На электроэнергию для фена больше затратишь
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 14 January 2011 - 21:10
Это явно не про BROADWAY, эти зеркала ничего не искажают.
Видимо у вас был опыт пользования только китайским говном.
Отправлено 14 January 2011 - 22:53
спасибо за лучший ответ,буду искать...
Отправлено 16 January 2011 - 00:35
наткнулся в гараже на корпус, рассмотрел внимательно, оказывается переднея рамка снимается, завтра зафоткаю
89OЗ7O8Ч2ОО
