Замена цепи m103
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 30 March 2016 - 14:52
Начал вчера менять цепь на м103. Все снял. Но когда подошли к снятию муфты бегунка трамблера (железяка куда прикуручивается бегунок тремя болтами) что-то пошло не так :mrgreen:, болт от этой штуки выкрутили, начали тянуть, она немного слезла, а потом у нее оторвались ушки. :mrgreen:
Новую штуку я купил, а вот как снять остатки старой? :slobber:
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 30 March 2016 - 21:04
если стальная, то споттером. если люминь, то вд-шкой мочить и шевелить
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 30 March 2016 - 22:10
ВДшкой залил остаток, новую штуку заказал за 1500...
судя по тому как ломалась - металл хрупкий, люминий видимо
w203 240c '2000
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 31 March 2016 - 00:15
я не совсем верно написал, либо люминь либо чугунь... :biggrin:
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 April 2016 - 17:33
Снятие верхней крышки цепи показало, что отломан кусок успокоителя. Видимо его отсутствие давало стрекочущий звук на ходу.
Есть ли смысл вообще менять цепь в текущей ситуации? Машина на улице, и снять переднюю крышку будет не просто.
w203 240c '2000
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 April 2016 - 20:23
Да тут не дело в простоте , тут дело в стерильности , чтобы в мотор дермищща ветром не насыпало . Так-то всё разобрать , перевесить цепь и собрать обратно - полня , ну день максимум . Было бы желание ... Успокоитель необходимо заменить . Отломает совсем , перемелит цепью и потом в сетку маслонасоса поплывёт вся эта фигня . Накладка башмака когда протирается до металла , тоже балаболит характерно так в лобовине .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 03 April 2016 - 00:29
А какие детали нужно закупать для замены цепи?Номера не подскажете?Тоже хочу поменять.И сколько работа стоит по замене в Москве,не в Панавто конечно..Мотор м103 3.0
Сообщение отредактировал Горыныч: 03 April 2016 - 00:30
С 124 300СЕ акпп
#8 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 April 2016 - 04:56
У мотора давление масла низковатое, до 3х не дотягивает на 2000 оборотах, подозреваю, что насос может быть уже подзаткнут обломками.
В общем заказываю седня все остальные запчасти. Цепь новую все же протяну, что бы машину можно было перемещать. Как придут части уже скинем переднюю крышку и поменяем все остальное. Что еще кроме успокоителя и башмака натяжителя надо брать?
Успокоитель явно давно обломало, машина уже три года и 60000 км такие звуки издает :redface:
Выглядит все это вот так:
Мне в паре мест откзали, правд в СПб. Сказали, что нужно спецоборудование :).
Сообщение отредактировал mcgaki: 03 April 2016 - 05:17
w203 240c '2000
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 April 2016 - 08:10
Для протяжки цепи нужно - П-образная прокладка под лобок , сальник распредвала (это в идеале , хотя можно аккуратно и со старым воткнуть на место) , прокладка клапанной крышки , цепь с замком , герметик (с идеале разносортные там , но можно и одним обойтись , я пользуюсь или Рейнц или Дондил серый) . При установке П-образной прокладки паз в лобовине вычистить , в его уголки заложить немного герметика и протянуть его на торец ГБЦ на полсантиметра , уложить П-образную прокладку , в углы стыка прокладки и торца ГБЦ уложить ещё немного герметика , намазать им тонким слоем лобок , смазать WD верхнюю плоскость прокладки . Прокатывает и моторное масло , только слегка жирным пальцем надо мазать , а не лить как из ведра , тогда ничего не побежит потом . После установки проконтролировать П-образную прокладку , я обычно видео записываю на телефон )
И , внимание , не забудьте перезарядить натяжитель ! Ещё момент - предварительно выставить всё в ВМТ и проверить , смотрит ли стрелка на звезде параллельно привалочной плоскости клапанной крышки . Просто звезду можно поставить 6 разными способами для временной компенсации вытяжки цепи и связанного с этим запаздывания распреда относительно колена .
Я не знаю , сколько берут в Москве за эту процедуру , у меня это стоит 1500 .
Единственное , я не помню , потом придётся тебе цепь размыкать или нет , для того , чтобы нижнюю часть успокоителя на место воткнуть . Вроде должно так получиться .
#10 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 April 2016 - 09:40
Да, у меня все по списку есть. И герметик, и прокладка, и цепь с замком оригинал.
Натяжитель в м103 так же как в 102 перезаряжается? Судя по картинке он немного другой.
w203 240c '2000
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 April 2016 - 09:57
На 102-м в лобовину вкручивается корпус натяжителя и покрывается гайкой . На 103-м корпус натяжителя прижат гайкой в внутренним многогранником (подходит шестигранник на 17 для откручивания) . И всё это в пружиной прижимается болтом .
Вобщем болт под 12й шестигранник выкрутил , достал пружину , выкрутил резьбовую гайку с многогранником на 17 , достал натяжитель , вытащил поршень натяжителя , воткнул с обратной стороны без щелчков . Сборка - натяжитель вставил , гайкой затянул под 17-й щестигранник . Момент 30Нм . Это всё при уже установленной цепи . Далее подтягиваешь колено и отвёрткой давишь на поршень натяжителя , чтобы максимально его выдвинуть . Далее пружина и болт покрытия , момент 50Нм . Болты лобка м8 момент 21Нм , болты звезды распредвала 16Нм . Болт крепления грибка трамблёра М7 16Нм , М8 21Нм . Болты клапанной крышки 15Нм на новой прокладке . Всё , что знал , написал )
#12 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 April 2016 - 19:49
:rolleyes: Огромное спасибо за информацию. Все сегодня поменял.
Старая цепь оказалась длиннее новой примерно на 6 мм (мерили новую перед установкой). Все поставили, стрекотание пропало.
w203 240c '2000
#13 ОФФЛАЙН   skyline095
skyline095
  • Cообщений: 48
    G463
Отправлено 03 April 2016 - 22:49
Подскажите пож, чтобы поменять успокоитель и башмак; нужно снимать переднюю крышку? Или их так можно извлечь?
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 April 2016 - 06:21
Только полностью лоб разбирать .
#15 ОФФЛАЙН   skyline095
skyline095
  • Cообщений: 48
    G463
Отправлено 04 April 2016 - 09:13
Спасибо! Так и подумал)) купил специальную хрень( фиксатор маховика) для упрощения задачи.
На сколько нужна головка, чтобы открутить болт шкива с коленвала?
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 April 2016 - 19:53
на 27 . А хрень очень кстати полезная , но легко заменяется монтажкой .
#17 ОФФЛАЙН   Dima zzzZZZzzz
Dima zzzZZZzzz
  • Cообщений: 1018
    R170 С124 С123
Отправлено 05 April 2016 - 00:25
Я починил тазик с утиным хвостом,теперь летает! У тебя не остался ремень безопасности левый? А то там его нету :biggrin:
CLK208 2.3K 2000г
SLK R170 1998г
W124 300E 1991г
W123 280C 1978г
И ещё куча всякого хлама на продажу
92194781три семь
#18 ОФФЛАЙН   skyline095
skyline095
  • Cообщений: 48
    G463
Отправлено 21 May 2016 - 20:25
Цепи с замками нужно заклепывать или они там как на велике? И где взять приспособу для заклепки или есть какие другие методы расклёпки цепи?
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 May 2016 - 11:33
два молотка , керн и помощник ) Но бывают иногда цепи с защёлками , у меня как-то партия с десяток таких фирмы IWIS проходила . Реально очень удобно .
#20 ОФФЛАЙН   skyline095
skyline095
  • Cообщений: 48
    G463
Отправлено 24 May 2016 - 08:00
Спасибо!
Ещё вопрос; как определить износ цепи и необходимость её замены??
Сообщение отредактировал skyline095: 26 May 2016 - 21:21
