Ремонт блоков управления Pms, Hfm, Egs.
Сообщений в теме: 287
#1 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 13 January 2011 - 20:52
Ремонт блоков управления двигателем, АКПП, ABS (PMS, HFM, EGS и др). Имеется некоторый обменный фонд PMS. Куплю неисправные блоки PMS(любые). Проконсультирую по любым вопросам с блоками управления двигателем.
т. +7(915)341-50-36 +7(915)0511754-ватсап/вайбер Владислав.
E-mail: vladv8@inbox.ru
Сообщение отредактировал vladv8: 25 April 2016 - 22:32
#2 ОФФЛАЙН   BENZ-NN
BENZ-NN
  • Cообщений: 64
    W124T
Отправлено 20 January 2011 - 13:34
Полезная тема, ну Вы мою тему видели, отписались в ней также с рекламой.
Вопрос - что именно Вы делаете и сколько это стоит?
ЗЫ. В чем проблема в моей теме и не стабильной работы от минус 17?
W124T 2.0 PMS Ручка, кондей, 93 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 20 January 2011 - 15:14
Ремонтирую блоки управления (двигатель, коробка, АБС в основном). Pms беру в ремонт со всеми проблемами - от замены МАР-сенс. до замены процессора. Перепрограммирую блоки Pms (Сименс), т.е. из любого делаю любой другой. Что касается твоего случая, то нужно попробовать подкинуть на Pms другую кодирующую фишку (+6% топлива), либо посмотреть давление во впускном коллекторе (диагностикой) на заглушенном двиг-ле, возможно врёт МАР-сенс (нормальные показания от 960 до 1040 Мбар). Сопротивление код. фишки могу подсказать.
Прикрепленные файлы
#4 ОФФЛАЙН   BENZ-NN
BENZ-NN
  • Cообщений: 64
    W124T
Отправлено 21 January 2011 - 09:02
Хм, видно Вы действительно в теме, сорри что сначала с недоверием отнесся, но сами понимаете, забавных кадров у нас много ;))
Цена вопроса? Не фишки, а именно замены МАП.
ЗЫ. Фишка имхо не прокатит. Пример сегодня. -23 - завожусь с третьей попытки, греюсь, все тип топ, езжу езжу...при температуре ОЖ ~80 начинает глохнуть при нажатии на газ, на холостых.... Заглох раза три-4, через 5-10 минут все ок, никаких проблем.
Вчера ситуация такая же, только было может чуть теплее.
#5 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 21 January 2011 - 11:58
В любом случае нужна диагностика -показания МАП-сенс на заглушенном дв., коды ошибок, если они есть.
Замена МАП-сенс на оригинальный - 9т.р.
#6 ОФФЛАЙН   тоха кактус
тоха кактус
  • Cообщений: 17
    w201-c280 G463-G320
Отправлено 09 September 2011 - 14:10
Ремонт блоков управления PMS, HFM, EGS и др. Имеется некоторый обменный фонд PMS. Куплю неисправные блоки PMS(любые). Проконсультирую по любым вопросам с блоками управления двигателем.
т. 8(915)341-50-36 Владислав.
E-mail: vladv8@km.ru
привет у меня сгорел эбу 0135457132 (01) купил в замен другой но уже бош машина заводится но обороты не набирает отдал блок эбу который сгорел в ремонт но его развандалили но не сделали можно ли его собрать и какая цена заодно хотел бы продать бош 0135451332(02)
Сообщение отредактировал тоха кактус: 09 September 2011 - 14:17
Star Diagnosis 89261574705
#7 ОФФЛАЙН   тоха кактус
тоха кактус
  • Cообщений: 17
    w201-c280 G463-G320
Сообщение отредактировал тоха кактус: 09 September 2011 - 14:16
#8 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 15 September 2011 - 23:21
Влад.Приветствую,уже спрашивал,сгорел драйвер в эбу 016 545 78 32(07),TLE 4203 нет-ли такого в запасе,или аналога,может есть инфа чем заменить?Буду очень признателен за информацию.а то в магазинах в наличии подобных деталей нет.Пока отключил моторчик на дросселе,ограничитель отрегулировал на 800-900об/мин,но не дело это....
Сообщение отредактировал Europeezz: 15 September 2011 - 23:22
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 September 2011 - 20:14
прозвони конторы, думаю купить реально
http://www.einfo.ru/...03&sd=1&sform=1
#10 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 18 September 2011 - 21:24
Михаил,благодарю.
#11 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 19 September 2011 - 15:16
С ЭБУ 7-ой серией АКПП опыт есть? Болячка распостраненная-иногда перестоет видить один из соленоидов
#12 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 19 September 2011 - 15:20
сами МАРы не продаете?
#13 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 19 September 2011 - 16:22
И 6-ой, и 7-ой, и 8-ой серии отремонтированно немало..., МАР-сенсоры, как впрочем и другие запчасти не продаю.
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 September 2011 - 20:28
Сообщение отредактировал Temruychanin: 25 September 2011 - 20:36
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 September 2011 - 20:35
Влад, не подскажите ?
После прогрева выдает ошибку 10 - ругается на отсутствие массы HFM (ДМРВ) сенсора (проводка и HFM - проверены- рабочие).
На этом авто от короткого замыкания сгорала проводка на выключатель АКПП (признак передачи),
втягивающее стартера и давление масла. Т.е. жгут полностью на массу и сгорел.
В связи с этим и вопрос - возможно ли что ЭБУ пострадал от кз через 21 или 22 ногу и глюк потери массы исходит от ЭБУ ?
#16 ОФФЛАЙН   suhoy858
suhoy858
  • Cообщений: 1
    W124, E280, 1993
Отправлено 19 September 2012 - 18:56
Здравствуйте, на блоке №0135451332 (02) Мерс в 124-м кузове Е280 1993 г.в. VIN WDB1240281C086668 сгорела схема на 3-ей форсунке подскажите что можно сделать или гдеэту микросхему взять? Заранее благадарю.
#17 ОФФЛАЙН   александ
александ
  • Cообщений: 139
Отправлено 19 September 2012 - 19:07
приветствую,погорел каскад,фото прилагаю,возможно ли заменить?сколько будет стоить?блок 013 545 17 32(08)
Сообщение отредактировал александ: 19 September 2012 - 19:09
#18 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 20 September 2012 - 15:43
Это уже сами пытались паять или фото другого блока??? Ремонт 6-8 т.р., гарантия 6 мес., но некоторые блоки ремонту не подлежат (особенно после попыток самостоятельного ремонта), надо смотреть на блок.
#19 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 10 October 2012 - 08:43
Здравствуйте подскажите пожалуйста! PMS 2л МКПП, скинул аккумулятор, перестал управлять моторчиком дроселя, раньше утром иногда пропадал потом весь день всё работало. Проводка и сам дросель рабочие 100% ни где не коротит. В чем может быть проблема?Мог ли слететь какой нить драйвер? и как это опять перепрошить.....Еще кажется врет МАР, можно ли вывести провода для подключения его отдельно, и какой МАР подойдет от другой машины?
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#20 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 10 October 2012 - 09:26
Приветствую! Скорее всего дроссель (кстати помыть его тоже не помешает) адаптировать надо, особенно если блок PMS - Сименс, если выгорел драйвер управления дросселем (происходит часто из за проблем с дросселем), ничего там не прошьешь, только ремонт. По поводу MAP-сенсора, если "еще кажется врет MAP", надо ехать на диагностику, его состояние прекрасно видно в текущих параметрах. Про "вывести провода для подключения его отдельно" даже ничего подсказывать не буду - порнография это на проводках (регулярно при ремонте отрезаю от PMSов всякого рода радиаторы, коммутаторы и проч проводочки), по мне только оригинал и только внутри блока. По этому поводу инфы в нете полно, даже здесь на форуме была...
