Добрый день. Что за чудо на фото, так вроде бы не должно быть, надежно ли? проясните пожалуйста. 111940
Ремонт блоков управления Pms, Hfm, Egs.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2012 - 18:45
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2012 - 21:56
приветсвтую... у меня две беды. Блок я ремонитровал сам, не работали 2 и 4 цилиндры. поставил Bu940.Езжу уже второй год....но, блок отключает форсунки пока транзистор ни начнет работать в нужном режиме. В морозы спасал подогрев транзистора зажигалкой и тогда машина заводилась уже со всем 4-мя цилиндрами. Что может быть, херовый транзистор ? менять не пробовал. Вторая беда. При ниже -16 машину завести очень тяжело. как будто топливо не поступает. В голове два варианта решения проблемы....чистка отводов картерных газов, и поиск мозгокрутного датчика. Врядли это мозги...уносил домой греть на батарее, не помогало. в -20 обычно плавают обороты.
W124, E200, МКПП, M111 1994
#23 ОФФЛАЙН
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2012 - 23:25
Могу взяться за ремонт ЭБУ, могу предложить блок на обмен, если дашь номер блока.приветсвтую... у меня две беды. Блок я ремонитровал сам, не работали 2 и 4 цилиндры. поставил Bu940.Езжу уже второй год....но, блок отключает форсунки пока транзистор ни начнет работать в нужном режиме. В морозы спасал подогрев транзистора зажигалкой и тогда машина заводилась уже со всем 4-мя цилиндрами. Что может быть, херовый транзистор ? менять не пробовал. Вторая беда. При ниже -16 машину завести очень тяжело. как будто топливо не поступает. В голове два варианта решения проблемы....чистка отводов картерных газов, и поиск мозгокрутного датчика. Врядли это мозги...уносил домой греть на батарее, не помогало. в -20 обычно плавают обороты.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 16:23
приветствую.
блок 0155452632 2.0 pms
нет искры, не включает б/насос
накрылся после простоя машины около года, до этого работал
ставил другой блок - заводится, едет
в какую сумму встанет ремонт блока и есть ли на обмен???
есть ли у Вас отправка через ТК?
спасибо
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2012 - 21:37
Ответил в личку.приветствую.
спасибо
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2012 - 22:14
Здравствуйте..! у меня проблема пришла с морозами,заводится,не держит обороты,бывает черный дым,глохнет на холостую,когда прогреется лучше работает,но глохнет периодически,съездил на диагностику сказали не работает дроссельная заслонка,подключили 3 своих,тоже не работали,проводка в норме,сказали 90%PMS.Двигатель М111 2.0
номер блока(015-545-70-32).Если есть на обмен напишите пожалуйста,или на ремонт вам отправлю,напишите все нюансы и стоимость ремонта.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 January 2013 - 19:39
С Наступившем Новым Годом! у меня есть блок PMS от 2л 111 двиг, глючный в хлам переодически пропадает управление ДЗ и плавают обороты. Я поставил инжектор от волги, а этот блок остался может интересен? отправлю ТК.
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 January 2013 - 21:16
И вас с Новым Годом!С Наступившем Новым Годом! у меня есть блок PMS от 2л 111 двиг, глючный в хлам переодически пропадает управление ДЗ и плавают обороты. Я поставил инжектор от волги, а этот блок остался может интересен? отправлю ТК.
А денег сколько? ЭБУ уже разбирался или нет?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 January 2013 - 08:43
Денег незнаю!Вам если интересен предлагайте. Насколько я знаю не разбирался, его 5 лет назад заменили на новый, и друг мне его отдал. Я могу открутить верхнюю крышку и сфотать может определите по фото. Есть еще один блок валяется на подоконнике я его вскрыл и все проводки во все стороны, но у него работало управление дроселем, может пригодится отдам в придачю просто так
модельки kinsmart
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2013 - 19:02
Обычно продавец цену объявляет, а вы предлагаете покупцу стоимость придумывать...Денег незнаю!Вам если интересен предлагайте. Насколько я знаю не разбирался, его 5 лет назад заменили на новый, и друг мне его отдал. Я могу открутить верхнюю крышку и сфотать может определите по фото. Есть еще один блок валяется на подоконнике я его вскрыл и все проводки во все стороны, но у него работало управление дроселем, может пригодится отдам в придачю просто так
Могу предложить не более 4000 руб, фото блока 0125455632 без верхней крышки можно глянуть?
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2013 - 19:35
Больше я и не рассчитывал, завтра в гараж съездию сфотаюОбычно продавец цену объявляет, а вы предлагаете покупцу стоимость придумывать...
модельки kinsmart
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2013 - 20:01
Второй (разобранный) ЭБУ в придачу???Больше я и не рассчитывал, завтра в гараж съездию сфотаю
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2013 - 11:28
Конечно! мож чё с него сгодится, там всё работало только зимой богатил а летом беднил смесь. Вот сфотал я считаю что не разбирали, винты родные целые и грязи в них полно, да и когда открутил пыли там столько было, что как раз 20 лет копить её , фото протертого блока!Второй (разобранный) ЭБУ в придачу???
модельки kinsmart
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 23:41
здраствуйте. выгорел блок управления мотором 412.229/009/005 с задней стороны платы развалилась какая то микросхема на 8 лапках местные умельцы сказали что востановят но не нашли даже запчастей можно ли его востановить или приобрести у Вас новый и что необходимо для запуска новых мозгов
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2013 - 00:40
Здравствуйте, а фото можно глянуть? Микросхема сама именно развалилась?здраствуйте. выгорел блок управления мотором 412.229/009/005 с задней стороны платы развалилась какая то микросхема на 8 лапках местные умельцы сказали что востановят но не нашли даже запчастей можно ли его востановить или приобрести у Вас новый и что необходимо для запуска новых мозгов
#37 ОФФЛАЙН
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2013 - 11:23
Это ее "развалили" очумелые руки кулибиных, сама по себе эта микросхема практически не ломается (я ни разу не видел), тем более ноги не отгорают. А что изначально было с ЭБУ? Что происходило на авто?да микросхема развалилась и немного отгорела лапка а может и наши кулибины что учудили да сломали не то
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2013 - 11:25
Сообщение отредактировал vladv8: 18 January 2013 - 23:00
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2013 - 14:54
Здравствуйте. Изначально начал троить мотор и не было хх, заменил катушки не помогло. Можно ли их заменить на другие и что для этого надоЭто ее "развалили" очумелые руки кулибиных, сама по себе эта микросхема практически не ломается (я ни разу не видел), тем более ноги не отгорают. А что изначально было с ЭБУ? Что происходило на авто?
Сообщение отредактировал Vovchik 79: 19 January 2013 - 00:50
Ahrefs (1)
